土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一个关于组合变压器的问题
请教一个关于组合变压器的问题
发布于:2006-06-01 22:30:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位:取水泵站4×200kw,380V,可以采用1000KVA 10/0.4KV的组合变压器吗?谢谢!
  • luozhenhua1115
    根据取水泵的额定电流和变压器二次侧的额定电流来确定,不过估计应该差不多可以用。
    2006-06-28 09:50:28
  • jdyy1
    jdyy1 板凳
    为什么没有人回答我啊?
    2006-06-06 08:59:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器及母线技术问答--简答题(336题)
网上看到,学习中,同时贴来分享。 <35楼提供了打包下载,需要收藏的朋友不必费力 c&p 了,呵呵>1、什么是磁场?  答:在磁极或任何电流回路的周围以及被磁化后的物体内外,都对磁针或运动电荷具有磁力作用,这种有磁力作用的空间称为磁场。它和电场相似,也具有力和能的特性。2、什么是绝缘材料?主要有哪几种?  答: 绝缘材料又称电介质。通俗讲绝缘材料就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料。常用的绝缘材料有:气体:如空气、六氟化硫等。 液体:如变压器油、电缆油、电容器油等;固体材料:包括两类,一是无机绝缘材料,如云母、石棉、电瓷、玻璃等,另一类是有机物质,如纸、棉纱、木材、塑料等。
