土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器及母线技术问答--简答题(336题)
发布于:2006-06-01 22:27:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
网上看到,学习中,同时贴来分享。 <35楼提供了打包下载,需要收藏的朋友不必费力 c&p 了,呵呵>
1、什么是磁场?
  答:在磁极或任何电流回路的周围以及被磁化后的物体内外,都对磁针或运动电荷具有磁力作用,这种有磁力作用的空间称为磁场。它和电场相似,也具有力和能的特性。
2、什么是绝缘材料?主要有哪几种?
  答: 绝缘材料又称电介质。通俗讲绝缘材料就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料。常用的绝缘材料有:气体:如空气、六氟化硫等。 液体:如变压器油、电缆油、电容器油等;固体材料:包括两类,一是无机绝缘材料,如云母、石棉、电瓷、玻璃等,另一类是有机物质,如纸、棉纱、木材、塑料等。
3、什么是软磁材料?其特点、用途是什么?
  答:软磁材料是指剩磁和矫顽力均很小的铁磁材料,如硅钢片、纯铁等。特点是易磁化、易去磁且磁滞回线较窄。软磁材料常用来制作电机、变压器、电磁铁等电器的铁心。
    特点是不易磁化,也不易失磁,磁滞回线较宽。
    硬磁材料常用来制作各种永久磁铁、扬声器的磁钢和电子电路中的记忆元件等。
4、什么是涡流?在生产中有何利弊?
  答:交变磁场中的导体内部(包括铁磁物质),将在垂直于磁力线方向的截面上感应出闭合的环行电流,称为涡流。
    利:利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属;利用涡流可制成磁电式、感应式电工仪表;电度表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的。
    弊:在电机、变压器等设备中,由于涡流存在将产生附加损耗,同时磁场减弱造成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。
5、如果说电感有阻交流电、通直流电的作用,那么电容是不是也有这一作用?若不是,它的作用是什么?
  答:电容没有这种作用。电容是隔直流电,通交流电的,也就是说,当在电容两端加直流电时,容抗无穷大,这个电路是不通的,没有电流。当在电容两端加交流电时,容抗Xc=1/2πfC,电路是通的,有电流。
6、什么是功率因数?提高功率因数有何重要意义?
  答:在交流电路中,有功功率与视在功率的比值。即P/S=COSφ,叫功率因数。
    意义在于:在总功率不变的条件下,功率因数越大,则电源供给的有功功率越大。这样,提高功率因数,可以充分利用输电与发电设备。
7、什么是同极性端?
  答:在一个交变的主磁通作用下感应电动势的两线圈,在某一瞬时,若一侧线圈中有某一端电位为正,另一侧线圈中也会有一端电位为正,这两个对应端称为同极性端(或同名端)。
8、变压器有哪些主要部件?
  答:变压器的主要部件有:
    (1)器身:包括铁心、绕组、绝缘部件及引线。
    (2)调压装置:即分接开关,分为无励磁调压和有载调压
    (3)油箱及冷却装置。
    (4)保护装置:包括储油柜、安全气道、吸湿器、气体继电器、净油器和测温装置等。
    (5)绝缘套管。
9、变压器的油箱和冷却装置有什么作用?
  答:变压器的油箱是变压器的外壳,内装铁心、绕组和变压器油,同时起一定的散热作用。
    变压器冷却装置的作用是,当变压器上层油温产生温差时,通过散热器形成油循环,使油经散热器冷却后流回油箱,有降低变压器油温的作用。为提高冷却效果,可采用风冷、强油风冷或强油水冷等措施。
10、变压器油的作用是什么?
  答:变压器油在变压器中的作用是绝缘、冷却;在有载开关中用于熄弧。
全部回复(132 )
  • jhepzxd
    jhepzxd 沙发
    谢谢楼主提供这么好的资料
    2009-08-04 06:23:04
  • ghp2718
    ghp2718 板凳
    读了几页,再顶一下.
    2009-05-15 17:03:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10KV线路与变压器连线的选型
请大家帮帮忙:10KV线路与变压器(比如630KV)一次侧的连线怎么选?感谢!!
