ANSYS
返回版块4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS10.0安装方法ANSYS10安装方法1,找出你的计算机名及MAC地址:ANSYS安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行 Display the license server hosted,会弹出一个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行FLEXID为MAC地址!复制下来!2, 生成ansys.dat文件:把MAGNiTUDE文件复制到桌面,然后用记事本编辑ansys.dat文件。第一行:其中“host”用计算机名代替,“00000000000”用MAC地址(12位)代替。第二行:其中“DAEMON”改成“VENDOR”
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhangweihua21426
沙发
你好,我的内存是256的,单元划分才到一千多个,就出现了exceed ansys workspace memory的错误,这怎么解决啊?
2006-09-28 16:46:28
zhuhao_xian
板凳
单元数30多万已经很多了,这种情况下没什么太好的方法,减少一点单元。
2006-09-22 22:29:22
加载更多请多指教。
