土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ANSYS10.0安装方法
ANSYS10.0安装方法
发布于:2006-06-01 14:33:01 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
ANSYS10安装方法
1,找出你的计算机名及MAC地址:ANSYS安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行 Display the license server hosted,会弹出一个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行FLEXID为MAC地址!复制下来!
2, 生成ansys.dat文件:把MAGNiTUDE文件复制到桌面,然后用记事本编辑ansys.dat文件。第一行:其中“host”用计算机名代替,“00000000000”用MAC地址(12位)代替。第二行:其中“DAEMON”改成“VENDOR”
3, 生成license.dat:运行keygen,即可立即生成一个license.dat文件。
4, 安装ANSYS10.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server machine? ” 点 “是”。接着下一 步点击“否”,其余全部按 默认点击,完成整个安装过程。
5, 设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:ANSYS100, 变量值:ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!)
6, 重新启动计算机。
7, 配置license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -"ANSLIC_ADMIN Utility"-"Install the License File"-选择用KEYGEN.BAT生成的MAGNiTUDE目录下的"license.dat"文件,即提示安装成功。8, 点“Run the License Manager”,提示“License Manager Running”
9, 启动license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -FLEXlm LMTOOLS Utility-Start/Stop/Reread-Start Server!显示启动成功(默认是已经开启的,所以这一步可以省略)。
10,运行ANSYS,OK!
全部回复(5 )
  • zw06017025
    zw06017025 沙发
    thanks a lot
    it’s kind of u
    2007-03-11 21:22:11
  • rickey995
    rickey995 板凳
    我试过,可以的
    2006-08-10 10:27:10
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
大家帮忙分析个地震作用下位移不能衰减的算例吧
我计算一个悬臂梁在地震作用下的时程分析,可是用下面的命令流计算出来的顶端位移一直没有衰减,而地震波的加速度是衰减了的已经如附件所示,位移根本没有要衰减的迹象。 大家能不能帮忙看一下是哪里出了问题,小弟初学,多多指教!谢谢/prep7 et,1,plane42et,2,solid65mp,nuxy,1,0.2mp,ex,1,2.6e10 MP,PRXY,1,0.167 TB,CONC,1,1,9,
