土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:存水湾不好装怎么办
请教各位:我现在做的这个工程,变风量机组基础尺寸要求高出地坪10CM,土建做得含地坪10CM,冷凝水的存水湾不好装了,安装单位要求增高基础,我想有否其他做法,不要求有多大的高度,或者干脆不做存水湾,是否有影响.
全部回答(2 )
  • simplesb
    按安装要求,不做存水弯,显然是不合理的,因为冷凝水排出部位是负压区,没有存水弯的情况下会怎么样,你该知道了吧!但我又想,如果负压不是太大,且冷凝水管又很长的话,空气从冷凝水管进入是微量的,因为冷凝水管阻力大。我们在实际中也有不装存水弯的情况,也没有什么明显后果。
    2006-07-26 09:48:26 来自 PC 评论 举报
  • whd23
    兄弟们啊,帮帮我啊
    2006-07-24 23:05:24 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
