土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ V5.1 沉降计算速度提高几十倍,2万多平米底板3分钟完成
发布于:2011-07-25 17:56:25 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
V5.1 沉降计算速度提高几十倍, 2 万多平米底板 3 分钟完成
STRAT 基础沉降计算采用精确的积分算法,所有基础底板 ( 基础板单元、桩 ) 均考虑相互之间的应力叠加。如此同时, STRAT 建立精细的基础计算模型,底板网格剖分很密,国内外首次在底板计算中考虑柱截面域的作用 ( 附加梁 ) 。因此,当基础面积很大时,用户反映计算速度很慢。曾经有 2.5 万 m2 的底板,沉降计算需要一个晚上。
最近的 V5.1 版本,我们改进了基础沉降计算方法,优化了程序流程,使底板沉降计算速度数十倍增加。使得再大的底板,沉降计算在一个小时之内完成。
如下图所示地下车库,面积约 2.5 万 m2 。顶板为空心板楼盖,底板的筏板,顶板、底板协同整体分析。其中底板网格剖分后,板单元数为 4500 ,节点数 4600 。整个工程板单元数 15.4 万,节点数 16.5 万节点。 STRAT 基础、上部结构协同分析,包含地震作用,整体计算时间 43 分钟
分,其中沉降计算时间 3 分钟 。
STRAT 非常重视软件的计算速度。往往一个新功能开发后,首先确保计算的正确性、准确性,然后再优化程序流程,提高计算速度。
业已比较表明, STRAT 的计算速度是同类软件中最快的。与当前流传很广的国外软件相比,速度快 3~5 倍 ,与国内软件相比,速度快 10 倍 以上。这充分体现 STRAT 软件领先国内外的核心技术能力。
全部回复(4 )
  • xiaolizi0913
    xiaolizi0913 沙发
    路过,看看,顶一下。
    2014-02-14 23:16:14
  • cow_09
    cow_09 板凳
    STRAT太强大了,基础我还没用过呢,改天试试。
    2011-08-04 09:06:04
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
V5.1 地震波、荷载波解析函数定义,满足机器激振、楼盖舒适度计算
STRAT地震波库管理对话框进行更新,增加快速生成自定义波形的功能。如图1所示,左下侧“函数波”即为新加功能。点击该按钮,即可用解析函数,直接生成地震波、荷载波,如图2所示。STRAT软件具有独立开发的解析函数解析器,这在当前国内外同类软件中,属于首次。图2已经用解析函数,表示X、Y分量随时间的正弦、余弦变化。点确定退出后,即在图1对话框中生成一个周期内的波形。多次点击“函数波”按钮,并采用相同函数,即可得到图
