土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ V5.1 地震波、荷载波解析函数定义,满足机器激振、楼盖舒适度计算
发布于:2011-07-25 17:55:25 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
STRAT 地震波库管理对话框进行更新,增加快速生成自定义波形的功能。
如图 1 所示,左下侧“函数波”即为新加功能。点击该按钮,即可用解析函数,直接生成地震波、荷载波,如图 2 所示。
STRAT 软件具有独立开发的解析函数解析器,这在当前国内外同类软件中,属于首次。
图 2 已经用解析函数,表示 X 、 Y 分量随时间的正弦、余弦变化。点确定退出后,即在图 1 对话框中生成一个周期内的波形。多次点击“函数波”按钮,并采用相同函数,即可得到图 1 所显示的、计算需要长度的周期波形。点“写入波库”,该波形即被记录在 Strat 库文件中,可以用于弹性时程、弹塑性时程计算,也可以用于周期荷载的拟静力分析 ( 时程计算中选择“静力响应 ”) 。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
V5.1 地震波、荷载波解析函数定义,满足机器激振、楼盖舒适度计算 STRAT地震波库管理对话框进行更新,增加快速生成自定义波形的功能。如图1所示,左下侧“函数波”即为新加功能。点击该按钮,即可用解析函数,直接生成地震波、荷载波,如图2所示。STRAT软件具有独立开发的解析函数解析器,这在当前国内外同类软件中,属于首次。图2已经用解析函数,表示X、Y分量随时间的正弦、余弦变化。点确定退出后,即在图
