土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ V5.1 地震波、荷载波解析函数定义,满足机器激振、楼盖舒适度计算
发布于:2011-07-25 17:54:25 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
STRAT地震波库管理对话框进行更新,增加快速生成自定义波形的功能。
如图1所示,左下侧“函数波”即为新加功能。点击该按钮,即可用解析函数,直接生成地震波、荷载波,如图2所示。
STRAT软件具有独立开发的解析函数解析器,这在当前国内外同类软件中,属于首次。
图2已经用解析函数,表示X、Y分量随时间的正弦、余弦变化。点确定退出后,即在图1对话框中生成一个周期内的波形。多次点击“函数波”按钮,并采用相同函数,即可得到图1所显示的、计算需要长度的周期波形。点“写入波库”,该波形即被记录在Strat库文件中,可以用于弹性时程、弹塑性时程计算,也可以用于周期荷载的拟静力分析 (时程计算中选择“静力响应”)。
  • xiaolizi0913
    xiaolizi0913 沙发
    路过,看看,顶一下。
    2014-02-14 23:16:14
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
V5.1 沉降计算速度提高几十倍,2万多平米底板3分钟完成
[localimg=600,450]1[/localimg]V5.1 沉降计算速度提高几十倍, 2 万多平米底板 3 分钟完成 STRAT基础沉降计算采用精确的积分算法,所有基础底板(基础板单元、桩)均考虑相互之间的应力叠加。如此同时,STRAT建立精细的基础计算模型,底板网格剖分很密,国内外首次在底板计算中考虑柱截面域的作用(附加梁
