土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 泵房的动力电设计
泵房的动力电设计
发布于:2011-07-25 14:05:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
就是很简单的一个6*5的厂房了放了6个泵,现在要求设计动力电部分,没接触过,一般做的话步骤是什么啊???
全部回复(3 )
  • silverbear
    silverbear 沙发
    1)系统图 一般是从配电箱出回路
    2)回路的保护
    3)接地 一般是泵的外壳与主接地线连上.
    2011-09-12 19:21:12
  • sifeng007
    sifeng007 板凳
    学习了,谢谢
    2011-09-12 17:05:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求解】电容器为自动投切方式,380V低压进线跳闸
这样的事情发生两次了,生产方面给的压力越来越大了.公司规定所有的低压电容器必须投入运行,设为自动投切方式.低压时进线开关是1600A的, 总负荷也不大, 电容器放在自动投切方式. 低压进线跳闸, 只有进线开关跳, 支路开关没一个跳闸的,试送电后都一切正常.支路开关最大的为630A,如果真是支路故障引起进线开关跳闸,最坏的情况也是支路和进线开关同时跳,也不会出现支路不跳,进线跳闸的情况.进线开关过流定值为1600A 速断为4倍1600A
