土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 单螺杆水冷中央空调的控制调节
单螺杆水冷中央空调的控制调节
发布于:2011-07-25 10:41:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位:
有个问题请教一下,单螺杆水冷中央空调在运行中。1、当冷冻水回水温度只有9度时,冰水主机是不是自动切换到卸载的状态?2、如果当末端开启率只一半,主机也是不是自动进行调节。(采用满液式换热器设计及冷量自动无级调节,机组具有极佳的运行效率。
可不可将原理详细讲解一下,谢谢。
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    说简单点,主机其实就是根据水温和蒸发温度来调节加卸载。
    而水温又是根据末端的负荷变化的,当末端负荷变小,开启很少,如果末端不具有调节阀,水流量不变化,那么回水温度就降低,经过机组后的出水温度也降低,低到一定程度机组就开始卸载。
    如果末端有电动调节阀,负荷变小后,阀门关小,水流量就被限制,水流量减小,同样制冷量下,出水的降温速度加快,蒸发压力也相应下降,机组同样要卸载。
    2011-07-25 18:05:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
严寒地区需要设置空气预热器吗?
本人从事暖通设计多年,但主要是南方地区和中部地区的工程,现接到一个北方严寒地区的项目,为一个大商场,冬季需做空调,考虑采用全空气机组,但现在有个问题有点纠结,不知是否需要设置空气预热器?照常理,空气预热器的主要作用无非有两点,一、防止盘管冻结。二、防止新风入口处结霜。第一点,机组采用一次回风,新风比按照30%,就算室外零下-20度,与室内空气混合后温度应在0度以上,理应绝无使盘管冻结可能,那就只能是第二点了,请教一下做过严寒地区空调项目的朋友,有没有碰到机组结霜的情况,这个问题严重吗?
