土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压真空断路器BRV1与VS1区别
高压真空断路器BRV1与VS1区别
发布于:2011-07-25 10:03:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题。求教!今天看图纸,高压断路器选用的是BRV1-630/12,现场采用的是ZN63A(VS1)。后者查到是高压户内真空断路器,只是不知道这个VS1代表什么?是产品系列?查BRV1-630/12,几乎查不到信息,只是知道也是属于真空开关。这个BRV1与VS1的主要区别在哪里?是制作工艺还是?是不是前者已经被淘汰了?请知道的朋友不吝赐教,谢谢!
全部回复(4 )
  • mecan明及
    mecan明及 沙发
    V是英文的开头字母,代表高压开关的意思,S1代表森源第一代产品(s是森源的简称),ZN63,Z代表真空,N代表户内,63是设计序号,BRV1是上海波瑞的缩写。市场上VS1是尺寸一样的套筒式真空断路器
    2019-07-22 10:21:22
  • liangyuer07
    liangyuer07 板凳
    谢谢,楼上的回答,经过不懈的搜索后和对厂家的咨询后,知道了BRV1是厂家自己编的型号,VS1是国内常见的型号(仿ABB)
    2011-07-25 10:52:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
保护配电线路用的塑壳断路器,瞬时动作整定电流怎样整定?
保护配电线路用的塑壳断路器,瞬时动作整定电流应该怎样整定?是5倍还是10倍?图纸上必须标注吗?
