土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 保护配电线路用的塑壳断路器,瞬时动作整定电流怎样整定?
发布于:2011-07-24 19:53:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
保护配电线路用的塑壳断路器,瞬时动作整定电流应该怎样整定?是5倍还是10倍?图纸上必须标注吗?
全部回复(5 )
  • 臭皮匠
    臭皮匠 沙发
    正常的是8-10倍,电子式的可调,普通的都是出厂设定好的哦
    2014-09-03 13:45:03
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    施耐德的塑壳就没有CD之分的!!!!
    2011-07-31 20:21:31
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器原理和应用.pdf
高压断路器原理和应用.pdf
