土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ (共同分享)同望造价答疑解惑
(共同分享)同望造价答疑解惑
发布于:2006-06-01 12:40:01 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
问:导入清单时出现如下提示:“字段太小,而不能接受所要添加的数据的数量,试着插入或粘贴较少的数据”或“The field is too small to accept the amount of data you attempted to add.Try inserting or pasting less data.”,为什么?
答:原因是工程量清单名称太长,超过了60个字符。
解:解决的办法是,缩短工程量清单的名称后再导入,可在导入后再在表格中添上删掉部分。
全部回复(27 )
  • diaoh227
    diaoh227 沙发
    xjtu是原来交通部出的一款公路预算软件,是早期的公路预算软件。
    2006-09-28 17:52:28
  • tujun9
    tujun9 板凳
    太感谢楼主了
    谢谢
    2006-09-28 11:07:28
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
关于水泵的问题
大家好!我是刚毕业的学生,我现在做的是小区室外给水管道安装的预算,在泵房安装中,我遇到了问题,请大家指点一下 1在接水泵的管件中,顺序是这样的:闸阀-止回阀-软接头-大小头-水泵-大小头-软接头,水管管材是球墨铸铁管。请问:是不是只有阀门的地方才要承盘和插盘?什么地方需要法兰?压力表是不是接在第一个大小头处?谢谢! 2在室外管道中,用的是PPR管,管径de90,de70 de75的 ,好象没有这样型号的阀门,请问是不是要用相近的型号的阀门?谢谢!在这种管道中,阀门是不是要用法兰?还是法兰阀门?
