土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气处理机组新回风工况水流量制冷量问题
空气处理机组新回风工况水流量制冷量问题
发布于:2011-07-24 14:39:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
样本上空调风柜有新回风工况两种情况下的制冷量,水流量,我理解是这样:比如说某台6排管8000风的风柜,新风工况下制冷量是134KW,水流量是6.4L/S。是不是传达这么一个信息,机器最大制冷量是134KW,只需给机器提供小于6.4L/S的水流量,调节机器出水管上的比例积分阀和静态平衡阀,并且机器进出水管选大些,按流速1.6m/S选,就能在0-134KW制冷量的范围内调节?
全部回复(4 )
  • john3218
    john3218 沙发
    解决了,新风机当回风工况使,是可以的,134KW到了回风工况,也就回风工况只能当90KW左右使,压降也是比全新风时低一半左右~~
    2011-07-25 22:48:25
  • john3218
    john3218 板凳
    我是这个意思,一般回风工况制冷量比新风工况制冷量小一半,某些大型场所要选风柜,回风工况,就不能简单的按样本上的回风工况制冷量来选了,应该按新风工况制冷量来参考,新风工况的制冷量才是它最大的制冷能力,关键在于调整比例积分阀,控制水流量,从而达到相应的制冷量,是不是这样考虑的?
    2011-07-24 21:53:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大庆哈尔滨这边商场冷热负荷指标是多少
大庆哈尔滨这边商场冷热负荷指标是多少?想跟自己做的计算对照一下出入大不大
