土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪除草剂杀菌剂的使用
草坪除草剂杀菌剂的使用
发布于:2006-06-01 08:30:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
草坪在园林绿化工程中越来越受到人们的重视。在草坪的建植和管理中,杂草及病害的防治是困扰草坪工作者的一大难题。山东农业大学草坪研究所经过多年研究,从众多除草剂和杀虫剂中筛选并组合出系列草坪专用除草剂和杀菌剂。
一、草坪专用除草剂
1、草坪禾草净本品为选择性芽前除草剂,主要防除禾本科及部分阔叶杂草,有效期45-60天,但剪股颖类草坪慎用,其他类新建草坪修剪一次后方可使用,以免对草坪草产生危害。使用方法:先用少量水稀释,掺入少量沙中充分混匀后,再放入干沙中(每667平方米50公斤沙),充分混匀后,再均匀撒入草坪,立即喷水,使药剂封闭地面。每667平方米用量150-200毫升。
2、草坪阔叶净本品为选择性芽后除草剂,能防除40余种阔叶杂革,在杂草3、5叶期使用效果最佳。每667平方米用量150-200毫升,稀释500、600倍喷洒。本品必须在无风时使用,以免飘送到周围灌木、花卉及农作物上,同时温度低于10℃时慎用。喷药后24小时内遇雨需重喷。本品对草坪幼苗有一定危害,新建草坪修剪一次后方可使用。
3、草坪一扫净本品为非选择内吸性除草剂,以杂草4叶时施药效果最佳。对一二年生杂草,每667平方米用量500-700毫升,稀释800、1000倍喷洒。多年生杂草及阔叶杂草,每667平方米用量1000、2000毫升,稀释500、600倍喷洒,施药后8小时内遇雨需重喷。本品使用方法有3种:一是在草坪播种前使用,可杀除所有杂草。二是对一些要淘汰的草坪,可用本品清除后,重新建植新草坪。三是对一些较难清除的杂草,可用本品涂抹清除。使用本品切忌喷洒到非目标植物上。
二、草坪专用杀菌剂
1、草坪百灵病能够预防治疗冷季型草坪的斑病、钱斑病、夜斑病及腐霉枯萎病。草坪发病前或发病初期使用。每667平方米用量150、170克,稀释600、700倍喷洒。
2、草坪百病清主要治疗冷季型草坪的腐霉枯萎病、夏斑病、钱班病和斑病,草坪发病初期使用。每667平方米用量200克,稀释500、600倍喷洒,7天喷洒1次,连喷3次。
全部回复(3 )
  • pinganyuanlin
    pinganyuanlin 沙发
    推荐几篇文章:
    《五月份草坪中禾本科杂草的防除》、《 五月:消灭蚧壳虫的首选最佳时段》、《五月草坪建植除草技术问题及解决方法》、• 《五月份草坪草容易发生的虫害及防治》、《五月份常见园林病害最新药剂防治》、《五月份常见园林害虫最新药剂防治》、《五月份草坪栽培工作要点》、《五月份草坪草病害及防治》、《五月份园林植物常见病虫害》等。
    有兴趣的话就去《中国草坪网》,以上文章都在里面。这个栏目叫“时令管理措施”。
    网址:http://www.lawnchina.com
    2008-05-05 14:10:05
  • waikiki
    waikiki 板凳
    你可以在专家答疑贴里跟贴最好
    左上角有个发新话题选项可发贴子,最好把题目写的具体些。
    2007-05-21 00:22:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
气候环境对虫害的影响有哪些
一、气象因子  1.温度与湿度。①温度:—般害虫的生长发育适温为22至30℃,温度过高或过低,都会使害虫死亡。—般地说,在适宜的温度范围内,温度增高,害虫取食 多,消化快,发育加快,寿命相对缩短;温度低,就会使害虫发育减慢,寿命相对延长。②湿度:湿度不但与害虫体内水分平衡、体温及活动有关,而且直接影响害 虫的生长、繁殖。湿度的主要影响表现在害虫数量的消长上,湿度能显著地影响害虫的成活率,如蚜虫、介壳虫、红蜘蛛等常常在干旱的年份和季节发生猖獗。
