土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 气候环境对虫害的影响有哪些
气候环境对虫害的影响有哪些
发布于:2006-06-01 08:29:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、气象因子
  1.温度与湿度。①温度:—般害虫的生长发育适温为22至30℃,温度过高或过低,都会使害虫死亡。—般地说,在适宜的温度范围内,温度增高,害虫取食 多,消化快,发育加快,寿命相对缩短;温度低,就会使害虫发育减慢,寿命相对延长。②湿度:湿度不但与害虫体内水分平衡、体温及活动有关,而且直接影响害 虫的生长、繁殖。湿度的主要影响表现在害虫数量的消长上,湿度能显著地影响害虫的成活率,如蚜虫、介壳虫、红蜘蛛等常常在干旱的年份和季节发生猖獗。
  2.光。光对害虫的作用主要包括太阳光的辐射热和光的波长,光照强度的变化能影响害虫的昼夜节律、交尾、产卵、取食、栖息、迁飞等行为。如蚜虫、蓟马、粉虱对波长为550至600纳米的黄绿光有趋性;褐飞虱在一定光强度下时出现迁飞盛期。
  3.土壤环境。土壤是害虫特殊的生态环境,害虫与土壤的关系也是相当密切的。据估算大约有95%的害虫与土壤发生或多或少的联系。有的害虫终生生活在土壤 中,如蝼蛄等;有的在某一个或几个虫期生活在土中,如地老虎、蛴螬等;有的在土中化蛹;有的在土中越冬。土壤中的温度、湿度、酸碱度、土质及有机质含量 等,都能影响生活在土壤中的害虫。土壤温湿度对害虫的影响与大气中温湿度的影响基本相同。
  二、生物因子
  1.天敌。害虫在自然界中有许多天然的敌害,其中包括鸟类、捕食性和寄生性昆虫以及病原微生物等。它们对抑制害虫数量有着重要的作用。由于这些天敌的作用,有些害虫的种群经常维持在相当低的数量水平,即使是主要害虫也由于天敌的控制使其危害减轻。
  2. 食物。食物是害虫维持新陈代谢的能量来源,它对害虫的影响比其他因子更直接、更深刻。害虫在长期演化的过程中,不同的种类,其食性是不同的。按照取食可将 害虫分为植食性、肉食性、腐食性、杂食性四类,无论是哪一种害虫都有其最嗜食的种类,当取食嗜食植物时,发育快,死亡率低,繁殖率高。
  3.人类活动。人类的活动对害虫的发生、生活等影响也是很大的。如:虫情调查不及时,长期使用单一化学农药防治虫害,以及大量杀伤天敌等都会使虫害加重。
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    谢谢支持!目前我只收集到这些.我会继续努力的!
    2006-06-02 09:29:02
  • chiao49655
    chiao49655 板凳
    请继续!
    2006-06-01 21:06:01
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
农药毒性标准划分
农药是防治农林花卉作物病、虫、鼠、草和其他有害生物的化学制剂,使用极为广泛。所有农药对人、畜、禽、鱼和其他养殖动物都是有毒害的。使用不当,常常引起中毒死亡。不同的农药,由于分子结构组成的不同,因而其毒性大小、药性强弱和残效期也就各不相同。   农药对人、畜的毒性可分为急性毒性和慢性毒性。所谓急性毒性,是指一次口服、皮肤接触或通过呼吸道吸入等途径,接受了一定剂量的农药,在短时间内能引起急性病理反应的毒性,如有机磷剧毒农药1 605 、甲胺磷等均可引起急性中毒。慢性毒性是指低于急性中毒剂量的农药,被长时间连续使用,接触或吸入而进入人畜体内,引起慢性病理反应,如化学性质稳定的有机氯高残留农药666、滴滴涕等。
