土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 农药毒性标准划分
农药毒性标准划分
发布于:2006-06-01 08:28:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
农药是防治农林花卉作物病、虫、鼠、草和其他有害生物的化学制剂,使用极为广泛。所有农药对人、畜、禽、鱼和其他养殖动物都是有毒害的。使用不当,常常引起中毒死亡。不同的农药,由于分子结构组成的不同,因而其毒性大小、药性强弱和残效期也就各不相同。
  农药对人、畜的毒性可分为急性毒性和慢性毒性。所谓急性毒性,是指一次口服、皮肤接触或通过呼吸道吸入等途径,接受了一定剂量的农药,在短时间内能引起急性病理反应的毒性,如有机磷剧毒农药1 605 、甲胺磷等均可引起急性中毒。慢性毒性是指低于急性中毒剂量的农药,被长时间连续使用,接触或吸入而进入人畜体内,引起慢性病理反应,如化学性质稳定的有机氯高残留农药666、滴滴涕等。
  怎样衡量农药急性毒性的大小呢?衡量农药毒性的大小,通常是以致死量或致死浓度作为指标的。致死量是指人、畜吸入农药后中毒死亡时的数量,一般是以每公斤体重所吸收农药的毫克数,用毫克/公斤或毫克/升表示。表示急性程度的指标,是以致死中量或致死中浓度来表示的。致死中量也称半数致死量,符号是LD50,一般以小白鼠或大白鼠做试验来测定农药的致死中量,其计量单位是每公斤体重毫克。
  “毫克”表示使用农药的剂量单位,“公斤体重”指被试验的动物体重,体重越大中毒死亡所需的药量就越大,其含义是每1公斤体重动物中毒致死的药量。中毒死亡所需农药剂量越小,其毒性越大;反之所需农药剂量越大,其毒性越小。如1605LD 50为6毫克/公斤体重,甲基1605LD 50为15毫克/公斤体重,这就表示1605的毒性比甲基1605要大。甲胺磷LD50为18.9至 21毫克/公斤体重,敌杀死LD50为128.5至138.7毫克/公斤体重。说明甲胺磷毒性比敌杀死大。
  根据农药致死中量(LD50)的多少可将农药的毒性分为以下五级: 1.剧毒农药。致死中量为1至50毫克/公斤体重。如久效磷、磷胺、甲胺磷、苏化203、3911 等;2.高毒农药。致死中量为51至100 毫克/公斤体重。如呋喃丹、氟乙酰胺、氰化物、401、磷化锌、磷化铝、砒霜等;3.中毒农药。致死中量为101至500 毫克/公斤体重。如乐果、叶蝉散、速灭威、敌克松、402、菊酯类农药等;4.低毒农药。致死中量为501至5000 毫克/公斤体重。如敌百虫、杀虫双、马拉硫磷、辛硫磷、乙酰甲胺磷、二甲四氯、丁草胺、草甘磷、托布津、氟乐灵、苯达松、阿特拉津等;5.微毒农药。致死中量为5000毫克以上/公斤体重。如多菌灵、百菌清、乙磷铝、代森锌、灭菌丹、西玛津等。因此,广大花农在购买农药防治花卉的病、虫、鼠、草害时,一定要事先了解所购农药毒性的大小,按照说明书上的要求,在技术人员的指导下使用,千万不可粗心大意。
全部回复(11 )
  • zouyouyan1
    zouyouyan1 沙发
    上海的气候对植物是不是比较有利?
    不像在北京7、8、9月份是最让人头疼的时候。什么病都出来了。
    谢谢版主。
    2006-08-15 10:49:15
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    我是上海的.在上海,绿化养护,虽然文件上都很重视,但是...实际上绿化养护的费用还是很低.我本人的工资也不高.期待,努力吧!相信会有春天的!虽然说:三分种,七分养",设计不难,施工不难,养护难,但是从各个项目的费用和资金使用分配情况看,还是没有把养护看成一项技术.从金钱上就可以观察出.现在我们努力学习经验吧.相信这个社会总是在前进的.
    2006-08-11 15:06:11
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
请教!栽植多年的法桐为什么死掉了?
近期,在天津友谊路,栽植多年的大法桐濒临死亡。症状是:1、新叶不萌发或部分新叶萌发。2、干部仍绿色。3、萌发的叶子也是干边,发卷。曾怀疑是冬季融雪剂(Nacl),但据说测过全盐含量了,并不高,这是什么原因呢,该怎么补救,请高手指教。
