土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于TN-C系统的一些心得,不当之处,还请大家指教
发布于:2011-07-23 11:26:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,N线不知从哪个地方断了,由于三相负载不平衡导致N’点电位与N点不等,而TN-C系统的所有电气设备外壳都是要接N线的(称为保护接零),如果有些设备外壳正好接到断线后面的N线(比如上图的电机),那这些设备外壳就会与N’点等电位,也就是说带电了,后果不堪设想。
将N点与N’用导线连起来可强制NN’电位相等,都处于零电位,这就是TN-C系统绝不能断N线的原因。
TN-C系统N线重复接地并不能解决N线断线引起的局部电位升高,N线断线之后所做的重复接地类似于单相接地的情况,几乎不会改变N’的电位。(重复接地与供电变压器共用接地网除外)
全部回复(4 )
  • scllyh
    scllyh 沙发
    多作重复接好的原因是通过大地连接断线的两段之间吧,这样有利于减小电位差
    2011-08-03 13:42:03
  • newplancn
    newplancn 板凳
    应采用放射式配电,PEN 线不得链接。
    2011-08-03 12:23:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
37kw的双速风机选何种启动方式
37kw的双速风机,平时低速运行,火灾时作为排烟风机高速运行,请问应采用何种启动方式?急!
