土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 37kw的双速风机选何种启动方式
37kw的双速风机选何种启动方式
发布于:2011-07-23 10:32:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
37kw的双速风机,平时低速运行,火灾时作为排烟风机高速运行,请问应采用何种启动方式?急!
全部回复(42 )
  • daoquan36@126.com
    变压器在300KVA以上.可以直接启动
    2011-08-02 11:14:02
  • yj283000
    yj283000 板凳
    看电压降是多少了 我觉得能直接启动还是直接启动的好,变频太贵了不是,而且电机也不大
    2011-08-02 10:47:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外消防用水量为30L/S,这样的农贸大厅的稳压泵算几级负荷?
有一乡镇农贸大厅,四周是二层联排网点,每间上下两间共100平米。中间是大厅,大厅长90米,宽60米,总共1.1万平米,局部三层设一个水箱间,内有两个稳压泵,每台4KW ,一用一备,大厅的室外消防用水量为30L/S,(水专业喷淋泵房部分另行委托设计)。大厅应急照明采用EPS,请问:这样的稳压泵算几级负荷?如何供电?1,从配电室引一路电源可以不?,2,从配电室引一路电源外加EPS?,如果上EPS应该多大容量?只有这个稳压泵,用上发电机吗?请各位指点。
