土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 这样的工程怎么监理?
这样的工程怎么监理?
发布于:2006-05-31 21:48:31 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
现在的房产公司为了降低成本,采取了自己购买材料,只包给施工单位人工的做法,虽然这样不符合国家规定,但是很多的工程还是这样进行,一般房产公司自己也有一批技术人员,但是作为监理公司,面对的是既是建设单位又是施工单位的单位,材料怎么控制?不好办,哪个兄弟有类是的经验吗?
全部回复(12 )
  • zhuma-y
    zhuma-y 沙发
    谢谢各位,总的说来,这个房产公司还是很负责任的,买的材料也比以前承包出去的时候好很多,主要就是对于下面的项目部的管理不好到位,以前在材料上,资料上可以卡住他们,使他们按照监理的要求做,现在他们就不是很听话话的,如果返工,不光是各项目部不高兴,就是建设单位也是不高兴的.
    2006-06-20 19:43:20
  • dgy2008
    dgy2008 板凳
    按正规程序,挣钱不多别在把自己套住,尤其建筑主材
    2006-06-20 09:56:20
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
预拌混凝土质量教训之旁站积淀
预拌混凝土质量教训1 泵送缓凝型外加剂不可超量掺加,防止混凝土出现异常现象。 某搅拌站夏季施工中由于工地停电近4h ,混凝土坍落度损失太大,搅拌站为增加坍落度而不增大水灰比,采用添加泵送剂的办法调节坍落度,但由于泵送剂掺加过多,混凝土施工后12h 不凝固。 处理:通知施工单位延缓拆模并禁止上人乱踩,加强养护。混凝土凝结时间虽然延缓,但不会影响后期强度。 原因分析:夏季混凝土生产用的泵送剂是一种带有缓凝组分的复合型外加剂,如果一味采用掺泵送剂来调整混凝土坍落度,必然将缓凝组分带入混凝土中,致使缓凝成分超量,混凝土凝结时间大大加长。
