土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 预拌混凝土质量教训之旁站积淀
预拌混凝土质量教训之旁站积淀
发布于:2006-05-31 19:09:31 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
预拌混凝土质量教训
1 泵送缓凝型外加剂不可超量掺加,防止混凝土出现异常现象。
某搅拌站夏季施工中由于工地停电近4h ,混凝土坍落度损失太大,搅拌站为增加坍落度而不增大水灰比,采用添加泵送剂的办法调节坍落度,但由于泵送剂掺加过多,混凝土施工后12h 不凝固。
处理:通知施工单位延缓拆模并禁止上人乱踩,加强养护。混凝土凝结时间虽然延缓,但不会影响后期强度。
原因分析:夏季混凝土生产用的泵送剂是一种带有缓凝组分的复合型外加剂,如果一味采用掺泵送剂来调整混凝土坍落度,必然将缓凝组分带入混凝土中,致使缓凝成分超量,混凝土凝结时间大大加长。
防止措施:1. 出现坍落度损失过大时,搅拌站技术人员应分析原因,即使掺外加剂也要适量,坍落度的调整可根据具体情况适当掺加外加剂或补充少量水,不应由施工人员随意加水,防止水灰比增大而降低混凝土强度。2. 可将难以调整以达到坍落度要求的混凝土降级其它工地使用。
旁站心得:缓凝剂加多了的混凝土发绿,表面长绿毛。2004年10月底,一个案例,3000立方米C50混凝土大底板浇注120h后,踩上去才没有鞋印。把方方面面的人给大大地惊吓了好几天。吃不下、睡不着。请来了大牌专家,也未道出个123,不靠神仙皇帝,还是由无产者自己消化解决。
事后混凝土强度等级比正常混凝土的强度等级来得高。
全部回复(35 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2019-07-08 04:24:08
  • 一烟难禁
    一烟难禁 板凳
    谢谢楼主给楼主点赞,这资料真好。
    2017-04-24 08:51:24
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
关注混凝土外加剂标准
现行混凝土/砂浆外加剂 标准 有 GB/T 8075—1987 《混凝土外加剂的分类、命名与定义》 GB 8076—1997 《混凝土外加剂》 GB/T 8077—2000 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB 18588—2001 《混凝土外加剂中释放的氨的限量》 GB 50119—2003 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB/T 18736—2002 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》
