土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 高频无极灯让传统光源望尘莫及
高频无极灯让传统光源望尘莫及
发布于:2006-05-31 20:15:31 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
无极灯原理
无极灯在结构上由三部分组成,即高频发生器(高频电源)、功率耦合器和涂有稀土荧光粉的玻璃泡壳组成,是集电子、电磁、真空等技术于一体的国际第四代节能环保新光源。电流通过高频发生器,产生一个2.68MHz高频正弦电压,并同时产生一个3000V左右的点火电压,通过功率耦合器在涂有稀土荧光粉的玻璃泡壳内瞬间建立一个高频磁场,在高频磁场的作用下,泡壳内部的惰性气体(氪气和氩气的混合气体)发生电离并进而产生雪崩效应,从而产生强紫外线,稀土荧光粉在强紫外线的作用下从而发出可见光。由于玻璃泡壳内壁涂有氧化铝金属粉层,相当于在泡壳内壁建立了一个金属屏蔽层,从而阻挡了电磁波外泄,这使得高频无极灯不会产生超出国家标准的电磁空间辐射。
无极灯的优点
高效节能 :功率因数大于0.985,辐射同样的光通量,耗电仅为白炽灯的1/5,发光强度能达到76LM / W.
长 寿 命: 无极灯没有灯丝和电极,激励源在灯泡外,自身的发热量仅为高压钠灯、金卤灯的1/5以下,寿命达60000小时以上(正常使用约10年)。
无 频 闪: 工作频率达2.68MHz,能有效的把电能转换成可风光,不会造成眼睛疲劳。
高显色性 :显色指数达88,高亮度、低眩光、光色度接近太阳光,光线柔和,能真实的呈现出被照物体的自然色泽。
启动快 :瞬间启动,只需0.5秒,无须预热,并可以重复启动。
环境适应性强: 工作温度在-20℃ -- +50℃,输入电压在85V-265V范围内正常工作。
应用范围:
  可用于工厂车间、礼堂大厅、会议室、学校教室、图书馆、大型商场、隧道、路灯、标灯、桥梁灯、地铁、水下灯、城市亮化、温室蔬菜植物棚、危险地域照明。特别适用于换灯困难且费用昂贵的场所以及对安全要求高的重要场所。
工程案例
天津港务局港口及道路照明工程、辽宁鞍山大道路灯工程、上海大众汽车厂部分车间、上海浦东机场、宝山钢铁厂冶炼车间与厂区路灯、山西太原首都机场、安徽亳州市路灯工程、安徽高校大学城餐厅、郑州卷烟总厂接包车间、江苏常州柴油机总厂机加工与装配车间、常州邹区灯城、广州广钢集团部分生产车间、广州白云山制药厂部分生产车间、广州富士电梯公司部分生产车间、深圳机场货运仓库、富士康公司东莞分厂部分生产车间、东莞NOKIA部分生产车间、惠州博罗某变电站……
全部回复(3 )
  • adchan
    adchan 沙发
    图3
    2006-05-31 20:25:31
  • adchan
    adchan 板凳
    图2
    2006-05-31 20:23:31
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
建设部关于发布《全国统一安装工程基础定额》的公告
中华人民共和国建设部公  告第431号  现批准《全国统一安装工程基础定额》(第一~九册),编号为GJD201-2006~GJD209-2006,自2006年9月1日起实施。  本定额由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国建设部二○○六年五月二十二日
