土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 端午节跪求德国abs产品资料
端午节跪求德国abs产品资料
发布于:2006-05-31 15:41:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
个人急需德国abs产品资料,包括水泵、搅拌器等,多多益善!
本人感激涕零...........
祝各位端午节快乐!
  • gxf7220702
    gxf7220702 沙发
    现在还要吗?我有啊,还要的话可以给我电话13798087979 郭
    2007-01-12 09:46:12
  • langren278
    langren278 板凳
    自己顶一下,我的邮箱是yangf626@126.com!
    非常感谢
    2006-05-31 15:46:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一种可防止频繁误启动的PH经济型闭环自控系统
普通仪表厂家提供的PH系统,只提供控制开关信号,,由于加药泵是等速加药,考虑到滞后性和突然开停的误差.容易产生频繁启动现象.IWAKI作为计量泵生产厂家,提供一种经济型PH自控系统.输出2路脉冲数字信号和4路开关信号及一路MA信号.脉冲比例信号可直接于IWAKI电磁计量泵连接进行线性控制.而且该脉冲数字信号是可以设定的.比如,设定PH范围是8~10,那么,如果污水PH数值低于8,则碱泵以最高速启动(可任意设定启动速度,比如PH=0时候,脉冲加药速度为360次,PH=8时候,脉冲加药速度为0次),越接近8速度越慢,等到达设定点,刚好停泵.反之,高与10,酸泵以同样方式启动.
