土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一种可防止频繁误启动的PH经济型闭环自控系统
发布于:2006-05-31 15:16:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
普通仪表厂家提供的PH系统,只提供控制开关信号,,由于加药泵是等速加药,考虑到滞后性和突然开停的误差.容易产生频繁启动现象.
IWAKI作为计量泵生产厂家,提供一种经济型PH自控系统.输出2路脉冲数字信号和4路开关信号及一路MA信号.脉冲比例信号可直接于IWAKI电磁计量泵连接进行线性控制.而且该脉冲数字信号是可以设定的.
比如,设定PH范围是8~10,那么,如果污水PH数值低于8,则碱泵以最高速启动(可任意设定启动速度,比如PH=0时候,脉冲加药速度为360次,PH=8时候,脉冲加药速度为0次),越接近8速度越慢,等到达设定点,刚好停泵.反之,高与10,酸泵以同样方式启动.
另外4路开关信号,可用于连锁控制报警,开启排污阀等.
MA信号用于远传.
也就是说,一套仪表配套2台(或者1台)加药泵即可组成一个简单的闭环系统.
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请各位大大帮帮忙,配水井的设计
急求配水井的设计,是不是井的大小不问的?关键是出水水位的高低?我不太懂,请指导下。谢谢
