土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 机床中为何不接入中性线?
机床中为何不接入中性线?
发布于:2006-05-31 14:34:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
数控机床为什么不接入中性线呢?这样三相不平衡怎么处理的?而现在与机床配套的油冷机需要三相五线电源,应该怎么接法?
亟盼赐教。
  • ihf
    ihf 沙发
    机床主要负荷是三相电动机,所以基本上不会有三相不平衡问题发生。
    三相五线电源一般指A、B、C、N、PEN(保护接零),你从配电间引来即可。如果你单位采用的是保护接地的方式,那么这三相五线电源指A、B、C、N、PE(保护地线)。
    2006-06-03 18:15:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三菱FX系列PLC以太网通讯?
有谁知道三菱FX系列PLC能否可以直接和以太网通讯,怎样通讯?能否在编程口通过什么转换器直接连到以太网?三菱有没有什么功能扩张板可以连到以太网?我知道三菱最近推出了一个FX2nc-ENET-ADP以太网适配器扩张模块可以和以太网通讯的。但显得太贵,有没有其他方式连接?
