土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三菱FX系列PLC以太网通讯?
三菱FX系列PLC以太网通讯?
发布于:2006-05-31 11:04:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有谁知道三菱FX系列PLC能否可以直接和以太网通讯,怎样通讯?能否在编程口通过什么转换器直接连到以太网?三菱有没有什么功能扩张板可以连到以太网?我知道三菱最近推出了一个FX2nc-ENET-ADP以太网适配器扩张模块可以和以太网通讯的。但显得太贵,有没有其他方式连接?
  • ihf
    ihf 沙发
    你问的问题不是自己回答了吗?
    2006-06-03 18:17:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何做网线
其他回答 共 3 条网线由一定距离长的双绞线与RJ45头组成。双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成队扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响,双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。在EIA/TIA-568A标准中,将双绞线按电气特性区分有:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上线。第三类双绞线在LAN中常用作为10Mbps以太网的数据与话音传输,符合IEEE802.3 10Base-T的标准。第五类双绞线目前占有最大的LAN市场,最高速率可达100Mbps,符合IEEE802.3 100Base-T的标准。做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金属片和塑料构成,特别需要注意的是引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1-8, 这序号做网络联线时非常重要,不能搞错。双绞线的最大传输距离为100米。
