土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何做网线
如何做网线
发布于:2006-05-31 10:25:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
其他回答 共 3 条网线由一定距离长的双绞线与RJ45头组成。双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成队扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响,双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。在EIA/TIA-568A标准中,将双绞线按电气特性区分有:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上线。第三类双绞线在LAN中常用作为10Mbps以太网的数据与话音传输,符合IEEE802.3 10Base-T的标准。第五类双绞线目前占有最大的LAN市场,最高速率可达100Mbps,符合IEEE802.3 100Base-T的标准。做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金属片和塑料构成,特别需要注意的是引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1-8, 这序号做网络联线时非常重要,不能搞错。双绞线的最大传输距离为100米。
EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。
标准568A:橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8;
标准568B:绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕--8。
在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45 plug 的网络联线无论是采用端接方式A,还是端接方式B, 在网络中都是通用的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号--对应。10M以太网的网线使用1,2,3,6编号的芯线传递数据,100M以太网的网线使用4,5,7,8编号的芯线传递数据。为何现在都采用4对(8芯线)的双绞线呢?这主要是为适应更多的使用范围,在不变换基础设施的前提下,就可满足各式各样的用户设备的接线要求。例如,我们可同时用其中一对绞线来实现语音通讯。
100BASE-T4 RJ-45对双绞线的规定如下:
1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向线。
1、2线必须是双绞,3、6双绞,4、5双绞,7、8双绞。
下面介绍几种应用环境下双绞线的制作方法。
MDI表示此口是级连口,而MDI-X时表示此口是普通口。
1) PC等网络设备连接到HUB 时, 用的网线为直通线, 双绞线的两头连线要一一对应,此时,HUB为MDI-X口,PC为MDI口。10Mbps网线只要双绞线两端一一对应即可,不必考虑不同颜色的线的排序,而如果使用100M速率相连的话,则必须严格按照EIA/TIA 568A或568B布线标准制作。
2)在进行间HUB级连时,应把级连口控制开关放在MDI(Uplink)上,同时用直通线相连。如果HUB没有专用级连口,或者无法使用级连口,必须使用MDI-X 口级连,这时,我们可用交叉线来达到目的,这里的交叉线, 即是在做网线时,用一端RJ-45 plug 的1脚接到另一端RJ-45 plug 的3脚;再用一端RJ-45 plug 的2脚接到另一端RJ-45 plug 的6脚。可按如下色谱制作:
A端:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕;
B端:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。
3)网卡与网卡用双绞线连接两台PC时,网线一端为:橙白/橙,绿白/棕,棕白/绿,蓝白/蓝;网线另一端为:绿白/绿,橙白/棕,棕白/橙,蓝白/蓝
同时,我们也应该知道,级连HUB间的网线长度不应超过100米, HUB的级连不应超过4级。因交叉线较少用到,故应做特别标记,以免日后误作直通线用,造成线路故障。另外交叉网线也可用在两台微机直连。
最后须对线路进行通断测试, 用RJ-45测线仪测试时,4个绿灯都应依次闪烁。软件调试最常用的办法, 就是用Windows95、 Windows 98自带的Ping 命令。 如果工作站得到服务器的响应则表明线路正常和网络协议安装正常, 而这是网络应用软件能正常工作的基础。
回答者:hjw711 - 助理 二级 11-25 09:09
安装步骤是:
1、将装有两块网卡的那台电脑(下面称1号机)作为主机,将其中的一块网卡连接到ADSL,另一块连接到另一台电脑(下面称2号机),在主机上装好ADSL拔号软件。
2、将2号机的IP设置为192.168.0网段,即192.168.0.2到192.168.0.254中的任何一个即可,如不设置2号机的IP,则不能共享文件,但不影响共享上网。
3、在1号机上建立ADSL拔号连接,建立后,右击该连接,选择属性选项,然后选择共享选项卡,将启用此连接的Internet连接共享选上,然后确定,注意在点确定后弹出的对话框必须选择是。
4、将1号拔号上网,2后机就会共享上网了。如果你用HUB连接,则可以多台机共享上网。
回答者:什么都知道的人 - 试用期 一级 11-25 09:37
5分钟做网线
用夹线钳剥开3厘米网线表皮,然后按橙;白/橙;绿;白/棕;棕;白/绿;蓝;白/蓝,排好顺序,再用夹线钳剪掉一小段,小心把剩下的线放进RJ-45头中,用钳子用力一压,就做好了,另一头也按同样的做法。
2分钟测试网线
将做好的网线的接头分别插进测试仪的RJ-45接口上,打开电源,如果全部指示灯都亮过,说明网线没有问题,接下来即可进行计算机和集线器的连接工作,你可能没有测试仪,最简单的测试网线的办法就是:将网线与电脑和HUB连接起来,如果发现HUB的指示灯亮了,说明网线也没有问题。
Rj45水晶头的做法,国际通用标准568B
直通线,主要用于交换机到交换机的堆叠、不通过交换机相联
的两台计算机,做法如下:
棕 棕白 绿 绿白 蓝 蓝白 橙 橙白
绿 蓝白 棕 绿白 蓝 棕白 橙 橙白
交叉线,主要用于交换机到计算机,部份交换机的堆叠,uplink
到其他任一X1口,做法如下:
棕 棕白 绿 绿白 蓝 蓝白 橙 橙白
棕 棕白 绿 蓝白 蓝 绿白 橙 橙白
全部回复(21 )
  • yangcan_80
    yangcan_80 沙发
    什么是多模光纤?什么是单模光纤?他们的应用场合?
    光是一种电磁波,它在光纤中的传播属于介质圆波导,当光线在介质的界面发生全反射是,电磁波被限制在介质中,这种波型成为导波或导模。对给定的导波和工作波长,存在多种满足全反射条件的入射情况,称为导波的不同模式。将光纤按照传输模式分类,有多模光纤和单模光纤之分。多模光纤可以传输若干个模式,而单模光纤对给定的工作波长只能传输一个模式。
    多模光纤多用于传输速率相对较低,传输距离相对较短的网络中,如局域网等,这类网络中通常具有节点多,接头多,弯路多,而且连接器、耦合器的用量大,单位光纤长度使用光源个数多等特点,使用多模光纤可以有效的降低网络成本。单模光纤多用于传输距离长,传输速率相对较高的线路中,如长途干线传输,城域网建设等。
    单模 一种光纤类型,光以单一路径通过这种光纤。以激光器为光源。
    多模 一种光纤类型,光以多重路径通过这种光纤。以发光二极管或激光器为光源。
    按传输模式分
    按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。
    多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm,包层外直径125μm,单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外直径125μm。光纤的工作波长有短波长0.85μm、长波长1.31μm和1.55μm。光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85μm的损耗为2.5dB/km,1.31μm的损耗为0.35dB/km,1.55μm的损耗为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。由于OHˉ的吸收作用,0.90~1.30μm和1.34~1.52μm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长1.31μm。
    多模光纤
    多模光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
    单模光纤
    单模光纤(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在1.31μm波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1.31μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。1.31μm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。
    单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100MBPS的以太网以至这行的1G千兆网,单模光纤都可支持超过5000m的传输距离。
    从成本角度考虑,由于光端机非常昂贵,故采用单模光纤的成本会比多模光纤电缆的成本高。
    2008-03-13 09:01:13
  • yangcan_80
    yangcan_80 板凳
    什么是G.652标准单模光纤
    什么是G.652标准单模光纤标准单模光纤是指零色散波长在1.3μm窗口的单模光纤,国际电信联盟(ITU-T)把这种光纤规范为G.652光纤。其特点是当工作波长在1.3μm时,光纤色散很小,系统的传输距离只受光纤衰减所限制。但这种光纤在1.3μm波段的损耗较大,约为0.3dB/km~0.4dB/km;在1.55μm波段的损耗较小,约为0.2dB/km~0.25dB/km。色散在1.3μm波段为3.5ps/nm·km,在1.55μm波段的损耗较大,约为20ps/nm·km。这种光纤可支持用于在1.55μm波段的2.5Gb/s的干线系统,但由于在该波段的色散较大,若传输10Gb/s的信号,传输距离超过50公里时,就要求使用价格昂贵的色散补偿模块:
    2008-03-13 09:00:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
发点IFIX的资料吧
我求了这么久一直没人回我。。。那我就给大家发点吧 但是不多。
