返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
底部加强部位的高度如何取舍?规范上说:抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10;部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.4条的规定。那么诸位,底部加强部位起算点该怎样确定呢?若有地下室,且地下室是可以作为嵌固端考虑,那么起算点是由地下室的底板还是顶板往上算起到规定的高度?另外,墙肢总高度包括不包括地下室部分的高度?(1/8*(地下高度+地上高度))?包括不包括局部突出的楼电梯间等?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
一只小兔纸
沙发
不错,意见很统一,就这么办
2014-05-16 14:53:16
hauloo
板凳
因为结构平面有两个主轴,并且相互垂直,每次施加地震作用的时候是在指定的相互垂直的两个方向施加的,所以当你觉得一个方向的坐标轴和主轴夹角为80度时,和另一个主轴的夹角是10度,也就是小于15度咯
2014-05-16 10:50:16
加载更多回复 举报
