土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底部加强部位的高度如何取舍?
底部加强部位的高度如何取舍?
发布于:2011-07-21 17:37:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范上说:抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10;部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.4条的规定。
那么诸位,底部加强部位起算点该怎样确定呢?
若有地下室,且地下室是可以作为嵌固端考虑,那么起算点是由地下室的底板还是顶板往上算起到规定的高度?另外,墙肢总高度包括不包括地下室部分的高度?(1/8*(地下高度+地上高度))?包括不包括局部突出的楼电梯间等?
/size]
全部回复(23 )
  • liqiang69126
    liqiang69126 沙发
    jiegouxiaosheng 发表于 2011-7-21 22:47 起算点一般都是从正负零零算起,如果地下室顶板作为上部结构的嵌固端,底部加强区应向下延伸一层,即地下一 …正解。。。。。
    2013-11-28 10:41:28
  • chen60467
    chen60467 板凳
    8楼的是正确的~
    2012-06-01 09:19:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高等混凝土结构理论-江见鲸.pdf
高等混凝土结构理论-江见鲸.pdf
