土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教~~防静电和接地有什么区别~~
请教~~防静电和接地有什么区别~~
发布于:2006-05-31 11:00:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们建了一个新工房,是油漆厂,可安全评估要做一个防静电的图,不知道他是不是和接地是一回事情呀~~
全部回复(6 )
  • luzhluck
    luzhluck 沙发
    做环氧防静电地面是一种常见的办法
    还有做架空地板的,不过成本比较高
    2007-06-07 16:27:07
  • xugang130699100
    是否防静电地面?
    2007-06-06 22:01:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
丁杰关于TN-C-S系统接地型式的疑问
昨天在北京科技会堂,丁杰在给大家做报告的时候提出了一个问题,有点意思,转述在这里,请大家思考。丁总的问题是:一个带变电所的建筑物,使用TN-S系统。该变电所要引出电源给另外一个建筑物。使用4根线引出。问第4根线是N线?PE线?还是PEN线?如果认为是N线,N线引出后将不允许再接地,带变电所出线电源转换可以也应该用4极开关,否则不能够叫TN-S。如果是PEN,则不允许切断,只能用3极开关。但是不带变电所的建筑物接地型式,如果也经常采用TN-C-S,那么破坏了原来变电所TN-S系统中N线不能够再接地,这里有矛盾。
