土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 丁杰关于TN-C-S系统接地型式的疑问
丁杰关于TN-C-S系统接地型式的疑问
发布于:2006-05-31 09:53:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
昨天在北京科技会堂,丁杰在给大家做报告的时候提出了一个问题,有点意思,转述在这里,请大家思考。
丁总的问题是:一个带变电所的建筑物,使用TN-S系统。该变电所要引出电源给另外一个建筑物。使用4根线引出。问第4根线是N线?PE线?还是PEN线?如果认为是N线,N线引出后将不允许再接地,带变电所出线电源转换可以也应该用4极开关,否则不能够叫TN-S。如果是PEN,则不允许切断,只能用3极开关。但是不带变电所的建筑物接地型式,如果也经常采用TN-C-S,那么破坏了原来变电所TN-S系统中N线不能够再接地,这里有矛盾。
全部回复(20 )
  • 左手边
    左手边 沙发
    这些东西找了几篇看了一下,到现在还是没弄明白。就和4楼说的一样,千篇一律,没点建设性的意见。
    2006-07-03 10:42:03
  • 秋石
    秋石 板凳
    论坛-供配电 作者SUPERSUPER
    2006-06-27 21:16:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷引下线
3类防雷的防雷引下线不超过25米是指两点之间的直线距离还是沿着避雷带的距离?
