土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 怎么测量及绘制水库大坝地形图
怎么测量及绘制水库大坝地形图
发布于:2006-05-31 10:26:31 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
在绘制水库大坝地形图的时候!需不需要绘制大坝的等高线图!如果需要的画!那大坝平面图呢?
如果绘制平面图和等高线的时候!等高线就会与大坝斜坡等分线垂直!成方格网!图上就会很混乱,根本就看不出什么?不知道那位有这方面的经验!请告诉下!还有就是大坝档水坡!在绘制大坝地形图的时候!好像不知道挡水坡面大坝坝脚位置!!因为在水下面!请问怎么测量大坝地形图?
全部回复(14 )
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    不是等深线,是等高线,水下一般是不测的
    2008-06-15 09:09:15
  • bobo_98001
    bobo_98001 板凳
    应该画等深线吧?
    2008-06-14 22:28:14
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
WinTopo光栅转换成矢量图形的工具
WinTopo 是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo 的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和 IntelliCAD 等 CAD 工具软件。主要功能包括:输入高达 24 位 RGB 格式位图及TIFF,GIF,JPEG 等格式文件;将光栅图矢量化为彩色线条图;支持多种文件格式输出,如 ARC、DXF、Mapinfo、MIF、
