土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 敲击-回波法中传感器影响的LTI系统理论分析
发布于:2006-05-31 09:34:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
刘明贵 张 杰 柴华友
(中国科学院武汉岩土力学研究所 武汉 430071)
摘要:利用一维波动方程对理想自由桩在桩顶受冲激力作用的动态过程进行数学仿真,用有限元法程序计算出桩顶处不考虑传感器的速度响应理论时程曲线并由LTI系统卷积积分及傅里叶变换得出冲激力和速度响应的频域表示;根据LTI系统理论对考虑传感器特性的动态过程进行分析,得出速度响应的频域表示;将典型的传感器频率特性与不考虑传感器的理想自由桩的速度响应在频域进行数字合成,经傅里叶逆变换还原成含有传感器特性的速度响应时程曲线;调节冲激力脉宽,计算与同一传感器特性对应的速度响应,得出冲激力与传感器对速度响应的联合影响规律并举出实例进行验证;最后,提出一种新的变换域抑制法,使速度响应中的传感器特性影响有可能通过计算机程序来抑制。
关键词:敲击-回波法检测, 传感器特性, LTI理论, 变换域抑制法
分类号: 文献标识码: 文章编号:
1 引言
在基桩及结构物质量的无损检测技术领域,敲击-回波法是一种常用的方法。技术人员采用手锤或力棒在基桩的顶面或结构物表面的某点通过敲击产生的冲激力来激励对象的振动与波动响应,安装于桩顶面或结构物表面特定位置的速度(加速度)传感器对系统在冲激力作用下的动态响应进行传感并由数据采集系统记录,速度响应时程曲线(加速度响应可经积分变为速度响应)中含有有关被检测对象的信息,为技术人员提供分析与判断的依据[1][2]。
由于速度(加速度)传感器在敲击-回波法检测过程采集的信号里除反映了被测点的速度响应外,还总是含有传感器固有特性引起的其它成份,严重时会干扰技术人员的正确判读。因此,人们通过实测对比的方法对不同传感器的影响进行了列举和总结[3][4],其主要成果是指明了高阻尼与低阻尼传感器所采集的动态响应之间的差别。本文所反映的工作是利用LTI系统理论对敲击-回波法中传感器特性的影响进行研究,通过有限元法数学仿真及变换域分析找出冲激力脉冲宽度与传感器特性对速度响应信号的联合影响的一般性规律,并最终提出一种传感器特性影响的变换域抑制法。
2 不考虑传感器的理想自由桩的冲激响应
2.1 一维波动方程描述
不失一般性,忽略桩周土剪弹力与阻尼力的作用,不考虑传感器特性的影响,理想自由桩在桩顶受冲激力作用的敲击-回波法检测系统如图1所示。 p(t)为冲激力,v(t)为桩顶面的速度响应,L为桩长,A为桩截面积。
图1 敲击-回波法检测
Fig 1 Testing of impact-echo method
由一维应力波传播理论,桩顶受冲激力作用的桩-土体系的动态响应可用以下波动方程描述[1]:
(1)
式中:ρ——桩材质量密度
A——桩身截面积
c——阻尼常数
   k——桩固土剪切弹性常数
   u——轴向位移
   t——时间
当忽略桩周土的剪弹力和阻尼力作用时,(1)式可化简为:
  (2)
式中: 为桩身纵波波速。
由(2)式可见,图1所示敲击-回波法检测系统可用一个常系数线性偏微分方程描述[5],因此该系统是一个线性时不变系统(LTI系统)[6][7]。
2.2 时域和变换域表述
根据LTI系统理论,图1所示的理想自由桩可用反映其固有系统特性的单位冲激响应h(t)来表示[8],如图2所示:
图2 单位冲激响应表示
Fig 2 Descri ption by unit-shock response
对于任意冲激力p(t),其对应的速度响应可由LTI系统卷积积分得出:
(3)
或表示为:
(4)
对(4)式两边进行傅里叶变换:
(5)
由LTI系统卷积性质得:
(6)
式中:V(ω)——速度响应的傅里叶变换
P(ω)——冲激力的傅里叶变换
H(ω)——被测系统的传递函数(频率特性)
2.3 冲激力与速度响应的时域与频域曲线
(1)冲激力
不失一般性,用以下函数表达式来对手锤或力棒敲击桩顶或结构物表面所产生的冲激力作数学模拟[9]:
(7)
式中, 、 为常数, 为脉冲宽度。
对(7)式进行傅里叶变换可得:
(8)
p(t)、P(ω)分别 为冲激力的时域、频域表达式,其对应曲线分别如图3(a)、(b)所示, 为P( )的幅频曲线。
(a)时域曲线 (b)频域曲线
图3 冲激力的时域、频域表示
Fig 3 Time and frequency domain descri ptions of shock force
(2)速度响应
将图3(a)所示的p(t)时域曲线代入根据(2)式波动方程编制的有限元法数学仿真程序进行计算,可直接得出不含传感器的理想自由桩的速度响应时程曲线(如图4)。
图4 不含传感器的速度响应时程曲线
Fig 4 Time history of velocity without transducer
图4中,第一个峰为敲击-回波法检测中桩顶被观测点速度响应的直达波成份,第二个峰为桩端处反射波成份。当桩身存在缺陷时,在两个峰之间将会出现与其对应的反射峰。
由傅里叶变换式:
(9)
可编制FFT程序[10],将图4所示v(t)曲线代入并运算,求得其对应的幅值响应和相位响应[如图5(a)、(b)]。
(a) v(t)的幅值响应 (b)v(t)的相位响应
图5 速度响应的频域表示
Fig 5 Frequency domain descri ption of velocity
3 考虑传感器的LTI系统分析
设传感器的单位冲激响应为s(t),则可得其频率特性为S(ω)。考虑传感器的敲击-回被法检测系统如图6所示,其系统框图如图7。
图6 考虑传感器的检测系统
Fig 6 Testing system with transducer
图7 系统框图
Fig 7 Block sketch of the system
由图7可得含传感器的速度响应:
(10)
将(6)式代入(10)可得:
(11)
写成幅指形式即得:
(12)
其中: ——不含传感器的速度幅值响应
——不含传感器的速度相位响应
——传感器幅频特性
——传感器相频特性
和 可由传感器出厂所附频率特性标定曲线直接获得(应附有耦合条件的说明)。
4 传感器特性的频域合成及傅里叶逆变换
由(10)式得:
设某传感器实际标定所得幅频特性和相频特性如图8(a)、(b)所示。
(a)幅频特性 (b)相频特性
图8 典型的传感器频率特性
Fig 8 Typical frequency characteristics of transducer
按(13)式将 与 及 和 在各次谐波频率点进行合成,可得含有传感器的系统总的速度响应 ,然后对其采用傅里叶逆变换可得:
(14)
或 (15)
由(15)式经FFT逆变换计算机程序求得的 如图9所示。
图9 考虑传感器的速度响应
  • xlb3772
    xlb3772 沙发
    Fig 9 Velocity response with transducer
    对比图3(b)和图9可见,传感器的特性导致理想自由桩在桩顶受冲激力作用下的速度响应含有传感器引起的余振成份。虽然这里讨论的是未考虑桩周土阻力因素的理想自由桩,但所得的传感器特性引起速度响应余振的结论可以适合任意桩及结构物的敲击-回波法检测的场合,当桩身及结构物存在缺陷时也成立。
    5 冲激力脉宽与传感器特性对速度响应的联合影响
    运用上述LTI理论分析方法,可反复调整α、β值来试探性地改变冲激力脉冲的时间宽度,然后分别由波动方程有限元法程序求出对应的理想自由桩速度时程曲线,并经FFT程序计算其频率函数,并与同一传感器的频率特性在频域合成,最后经FFT逆变换程序还原成考虑传感器的速度时程曲线,通过分析和比较可观察冲击力脉宽τ(对应不同的上限频率 )与传感器频率特性有关参数之间处于不同关系时对速度响应的不同影响,如图10所示。
    (a) 冲激力脉宽较窄 (b)冲激力脉宽适中
    (c)冲激力脉宽较宽
    图10 冲激力脉宽对速度响应的影响
    Fig 10 The influence of shock duration to velocity responses
    分析对比图10(a)、(b)、(c)可见,在同一传感器情况下,虽然阻尼系数相同,但若施加的冲激力的脉宽不同则所得的速度响应时程曲线也将会不同。将冲激力经FFT程序运算得出的幅值谱与传感器的幅频特性曲线置于同一频率座标系内,经分析更易找出其中的一般性规律(如图11)。
    图11 P(f)与S(f)关系
    Fig 11 Relation between P(f) and S(f)
    图11中: ——冲激力上限频率
    ——传感器下限频率
    ——传感器上限频率
    ——传感器谐振频率
    结合图11分析可知,改变冲激力脉宽τ则对应的上限频率 也会改变,相对于不变的传感器频率特性,将对速度响应产生不同效果的联合影响,经大量α、β参数的调整和试算,可找出规律如下:
    (a) τ较窄, 较高, 越接近f0和fH则余振成份越强;
    (b) τ适中, 适中, 远离fL¬和f0、fH,余振成份及负向过冲皆较弱(但不能完全消失);
    (c) τ较宽, 较低,, 越接近fL则负向过冲越强。
    实际工程测试中,技术人员常采用具有不同材料锤头的力锤或力棒来对被测物进行敲击,所产生的速度响应时程曲线中余振及负向过冲成份也相应不同(如图12),上述理论研究成果很好地揭示了其一般性规律。
    图12 不同敲击工具引起的速度响应
    Fig 12 Velocity responses with different impacting tools
    6 传感器影响的变换域抑制法
    由上述分析过程已知,在基桩及结构物的敲击-回波法检测中,通过调节冲激力脉冲宽度与传感器特性相匹配,可望获取质量较高的速度响应信号。但是,由于冲激力主频的调节受到实际测试对象对所激发的弹性波在传播距离和分辨率等方面的要求而并不能任意提高或降低,此外传感器的特性也不能随意选择,因此实际测试中往往无法获取理想的速度响应信号,尤其在实测曲线拟合法场合,更影响计算结果。为了将速度响应中传感器特性影响降至最低,下面在LTI系统理论分析的基础上推出一种新的方法——变换域抑制法。
    由(13)式已知:
    (16)
    (17)
    最终可推出:
    (18)
    (19)
    (18)、(19)式中:
    ——含传感器影响的速度幅值响应
    ——含传感器影响的速度相位响应
    按(18)、(19)式,将工程中任意实测的含传感器的速度响应时程曲线经FFT程序运算求得相对应的频率函数然后与传感器经标定所得的频率特性在变换域进行合成,再经FFT逆变换程序还原成速度响应的时域曲线,则最终结果中因传感器特性引起的余振成份和负向过冲将被抑制,如下式:
    (20)
    由于实测中在桩顶或结构物表面安装的传感器就是标定所得的频率特性所对应的同一传感器,若保证传感器标定条件与实测中的耦合条件基本一致,则当标定的结果足够精确时,依据LTI系统理论分析可知最终速度响应中传感器特性的影响应可得到抑制[如图13(a)、(b)],需要说明的是,由于标定误差及FFT算法误差,影响不可能完全消除。
    (a)实测速度响应 (b)抑制法的结果
    图13 传感器影响的变换域抑制
    Fig 13 The suppressing for influence of transducer in transform domain
    7 结论
    本文由LTI系统理论分析与FFT逆变换程序计算得出的关于基桩及结构物敲击-回波法检测中传感器特性及冲激力脉宽对速度响应的联合影响的一般性规律,对于工程实际具有指导意义;基于LTI系统理论提出的传感器影响的变换域抑制法使得速度响应中的传感器特性引起的余振和负向过冲成份有可能通过计算机程序得到抑制,突破了传统频率滤波器的功能局限,但是这种方法的应用成功效果还取决于对所采用的实际传感器频率特性的精确标定,尤其是相频特性的精确标定,此外还取决于被测系统与LTI系统假设的近似程度。
    参考文献
    1 刘明贵,余诗刚,汪大国等,桩基检测技术指南[M]. 北京:科学出版社,1995,245~256.
    2 徐攸在,刘兴满等,桩的动测新技术[M].北京:中国建筑工业出版社,1989,96~131.
    3 蔡忠理,吴亚平等,传感器及其安装工艺对基桩动测结果的影响[J]. 成都:全国基桩及非金属结构物声波无损检测学术研讨会论文集,2000,83~88.
    4 刘明贵,蔡忠理,佘诗刚等,基桩与场地检测技术[M].武汉:湖北科学技术出版社,1995,83~91.
    5 江礼茂,一个以波动理论为基础计算单桩承载力的计算机程序[J]. 岩土工程学报,1990,4.
    6 [美]A.V.奥本海姆等著,刘树棠译,信号与系统[M]. 西安:西安交通大学出版社,1985,52~91.
    7 郑君里,信号与系统[M]. 北京:高等教育出版社,1991.
    8 绪方胜彦著,卢伯英,佟明安,罗维铭等译,现代控制工程[M]. 北京:科学出版社,1980,165~166.
    9 袁希光主编,传感器技术手册[M]. 北京:国防工业出版社,1986,33~56.
    10 程乾生,信号数字处理的数学原理[M]. 北京:石油工业出版社,1990.
    2006-05-31 09:35:31
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
南冲高架桥某基桩的检测与处理
南冲高架桥某基桩的检测与处理李春生(长沙交通学院道路与交通工程系,湖南 长沙 410076)摘要:详细论述了南冲高架桥6-2桩的检测过程,说明了岩溶地质对桩基质量的影响,并对此影响和预防措施进行了论述。关键词:基桩检测,岩溶地质,质量分析,缺陷处理1 工程项目及工程地质概况谭邵高速公路部分路基存在岩溶现象,严重地制约了桥梁基桩质量,也增加了基桩检测的难度。其中南冲高架桥全长439.06m,桥高40余米,结构为14孔30米预应力T梁桥,横跨邵东县界岭乡南冲村的大冲沟,处于两座岩山之间的山谷地段,施工场地呈锅底型,地质结构极为复杂,夹有溶沟、煤层等不良地段。南冲高架桥,桥墩桩基全部采用人工挖孔桩,其中6号墩地质最为复杂,其中基桩桩径φ2500mm,桩长15.60m,墩高38m。
