土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 南冲高架桥某基桩的检测与处理
南冲高架桥某基桩的检测与处理
发布于:2006-05-31 09:32:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
南冲高架桥某基桩的检测与处理
李春生
(长沙交通学院道路与交通工程系,湖南 长沙 410076)
摘要:详细论述了南冲高架桥6-2桩的检测过程,说明了岩溶地质对桩基质量的影响,并对此影响和预防措施进行了论述。
关键词:基桩检测,岩溶地质,质量分析,缺陷处理
1 工程项目及工程地质概况
谭邵高速公路部分路基存在岩溶现象,严重地制约了桥梁基桩质量,也增加了基桩检测的难度。其中南冲高架桥全长439.06m,桥高40余米,结构为14孔30米预应力T梁桥,横跨邵东县界岭乡南冲村的大冲沟,处于两座岩山之间的山谷地段,施工场地呈锅底型,地质结构极为复杂,夹有溶沟、煤层等不良地段。南冲高架桥,桥墩桩基全部采用人工挖孔桩,其中6号墩地质最为复杂,其中基桩桩径φ2500mm,桩长15.60m,墩高38m。
根据该高架桥钻孔地质柱状图揭露,6号墩附近地质情况由上至下主要分三层:①种植土:水田表土,埋深0.0-0.3m;②亚粘土:黄色,硬塑,埋深0.3-7.0m;③硅化灰岩:灰色,岩性坚硬,2.8-13.5m为弱风化层,其中2.8-4.3m挂溶沟壁,4.3-7.0m节理裂隙较发育,7.0-13.5为溶沟,充填黄泥,13.5-21.8m为微风化层,岩性坚硬。
根据施工记录,人工挖孔在4.7m处可入岩,地面标高下6.7m处出现溶洞,东南与西北方向各一处挂壁溶沟,约14.0m处桩内存在宽15cm,长40cm溶沟。
2 无损检测与分析
该桥全部基桩均应进行超声波检测,其中发现了6-2桩桩底处1m内砼有局部离析现象,但不是全断面,其声速分布见图1。而同一批施工的其他19根桩均不存在此现象,分析当时的工程地质和水文地质以及同一批桩的检测情况,浇注砼时孔内均无水,且混凝土一直振捣上来。桩底部局部离析的原因难以肯定,为探明原因采用反射波法进行补充检测。动测成果见图2。
从图2中可看到明显有悖于人工挖孔嵌岩桩的反射波,而该桥同批检测的其他基桩均没此明显的现象。进一步认为6-2桩,桩底情况较为复杂,决定钻芯检查,更进一步判明原因。
图1 6-2桩超声检测成果图 图2 6-2桩反射波检测成果图
3 钻芯检测与分析
在6-2桩的钻芯过程中,钻进平稳,钻速均匀,循环正常,芯样目测完好,钻至桩底时,钻杆震动加剧,返水量减小,循环水漏失,其中15.20-15.60m桩底段砼芯样分散,15.70-16.10m段岩芯破碎,16.1-17.0段岩芯较完整,呈长桩状,对17.00-21.5m补钻,岩芯较完整,连续,呈长桩状。总之经钻芯检测与分析,桩身砼完整,均匀性好,桩底持力层40cm左右岩芯破碎,桩底需作适当处理。
4 桩底持力层的处理及试验
决定采用固结注浆的办法加固桩底,充填岩沿间隙,首先采用低浓度的水泥浆注入,注浆泵的泵压一直偏低,说明持力层狭裂隙发育,连通性强,后经间隔注浆,逐步将裂隙固结好。
图3 6-2桩静载试验Q-S图 图4 6-2桩静载试验S-1gT图
对6-2桩进行静载试验,拟定最大试验荷载为9000KN,主要检测单桩竖向抗压承载力,试验加载至9000KN,桩顶总沉降量为4.27mm,卸载后残余变形3.22mm,弹性变形1.05mm,各级变形基本正常,Q-S曲线没有明显拐点。根据《建筑地基基础设计规范》(GBJ79-89)、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85)和《公路桥涵施工技术规划》(JTJ041-2000)可确定,6-2桩竖向极限承载≥9000KN,满足工程设计要求。静载试验成果见图3、图4。
5 结语
岩溶地区桥梁基桩应采用一桩一勘探孔的详勘方法,勘探孔尽量靠近桩位,以便准确掌握每个桩的工程地质情况,同时如果钻探孔内遗有钻具等应详细说明。
参考文献:
1 GBJ79-89. 建筑地基基础设计规范[S]
2 JTJ024-85. 公路桥涵地基与基础设计规范[S]
3 JTJ041-2000. 公路桥涵施工技术规范[S]
4 李春生. 南冲高架桥基桩检测报告[R],长沙交通学院
5 南冲高架桥6-2基桩静载试验报告[R],中科院武汉岩土力学研究所
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
浅谈反射波法在基桩完整性检测中
浅谈反射波法在基桩完整性检测中应注意的几个问题张琦涛 吴小勐 史明文(中国科学院武汉岩土力学研究所,武汉 430071)一、前言随着国民经济的飞速发展,我国工程建设项目日益增多,工程桩的应用越来越普及,因此基桩质量的检测越来越重要。作为基桩完整性检测的常规手段,低应变反射波法在我国有多年的发展历史并已纳入国家的规范,由于此种方法具有野外数据采集快速、方便;测试资料分析简单、精确;费用低廉等优点,因此其被众多的检测单位所采纳与使用。我通过工程实践发现这种方法在实际应用中存在许多问题应引起注意和重视,否则将对基桩完整性检测的效果产生较大的影响。
