土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 什么是地板采暖?
什么是地板采暖?
发布于:2006-05-31 09:30:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
什么是地板采暖?
地面辐射采暖是通过在地面下敷设热水输送散热盘管,利用地面自身的蓄热辐射而将热量向地面上的空间散发,维持该空间具有较稳定合适温度状态的技术,该技术在欧洲已有多年的使用和发展历史,是一项在欧洲非常成熟且应用广泛的供热技术。近年来,在我国也得到了非常广泛的应用。
地板采暖的主要优点
· 提高了采暖的舒适度和改善生活质量
传统的采暖方式上热下凉,给人们有口干舌燥的感觉。而低温地板辐射采暖给人以脚暖头凉的舒适感,俗话说寒从足下来,低温地板采暖符合人体的生理学调节特点。
· 有效地节约能源
低温地板辐射采暖比传统的采暖方式要节约能源20-30%,具有可观的节能效益。另外,低温地板辐射采暖可实行分户分室控制,用户可根据自身条件进行控制,对节约能源有不可估计的好处。
· 扩大了房间的有效使用面积
采用暖气片采暖,一般100平方米占有效使用面积达2平方米左右,而且上下立横管诸多,给用户装修和使用带来诸多不便。采用低温地板辐射采暖,管道全部在地面以下,只用一个分集水器进行控制,解决了传统采暖方式的诸多问题。
· 使用寿命长
低温地板采暖,塑料管埋入地面的砼中,如无人为破坏,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,节约维修和更换费用。一般暖气片8-10年就更换一次。
· 减少楼层噪音
采用低温地板辐射采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果。
· 清洁卫生
低温地板辐射采暖不会导致室内空气对流所产生的尘埃飞扬及积尘。
· 热源选择宽阔、灵活
在能提供35°C以上热水的地方即可应用。
地板采暖的广泛应用前景
目前在欧美国家正广泛地应用在住宅、商务楼及公共场所
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器常见问题排除方法
散热器局部不热:  主要集中在下进下出的安装方式上,原因为散热器内部有气体不能排出。 解决方式为将排气阀开启,将散热器内部气体排出。或检查系统是否压差过小或流量过低。 散热器有水声:   主要集中在上进下出的安装方式上,原因为散热器内部有气体不能排出。 解决方式为将散热器供水阀门关闭,将排起阀开启,将散热器内部气体排出,关闭排气阀,将供水阀门开启即可。   如不能排除应检查系统是否流量过低或系统循环水含气量过大。
