土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【分享】各种互感器接法大全,欢迎各位积极补充
发布于:2011-07-21 13:39:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
三相四线电表互感器二种接法计量有差别吗?
一般电表接互感器有两种接法:
一种就是,在电表里1与2脚,4与5脚,7与8脚都是联通的,1脚接互感器的S1和相线(A相),3脚接互感器的S2,4脚接互感器的S1和相线(B相),6脚接互感器的S2,7脚接互感器的S1和相线(C相),9脚接互感器的S2,零线接10脚,这种接法,S2不能接地
另一种接法,把电表1与2脚,4与5脚,7与8脚的连接铜片拆掉,1脚接互感器的S1,2脚接相线(A相),3交接互感器的S2,4脚接互感器的S1,5脚接相线(B相),6交接互感器的S2,7脚接互感器的S1,8脚接相线(C相),9交接互感器的S2,零线接10脚,这种接法,S2必须接地
哪种计量更准确?
问题补充;
第二种解法,在电流互感器开路时,会不会产生高压,损坏电表?是(及380/220V回路)
第一种接法,是以前不正规的接法,这种接法能节约导线。但是从理论上讲,可能会产生一个分流的附加误差。并且如果有无功二只电表配套使用,会影响计量。现在已经不允许了。
第二种接法是比较正规的接法,能准确计量。
关于第二种接法S2接地问题,接不接地,都不影响计量,但会影响安全。需不需要接地,要分两种情况。及是否与电压互感器配套使用。以前的老标准是要求接地,但现在的新标准,如没有电压互感器的回路(及380/220V回路),要求是不接地。只有是高压才接地。从介绍看,应上低压回路,所以S2就不需要接地了。当然接了地也不影响计量,但如按正规验收,是不合格的。
任何二次电流回路都不允许开路。开路影响的是互感器,损坏的也是互感器。
全部回复(12 )
  • sun9449
    sun9449 沙发
    2012-01-02 21:56:02
  • 智库
    智库 板凳
    能否说说,为什么“在正规公司里,这两根线规定要分开接”?
    是否“不正规的公司”就接在一起了?有什么好处?
    2011-12-22 16:07:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器里面有防止二次开路的大电阻吗
电流互感器里面有防止二次开路的大电阻吗
