土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器里面有防止二次开路的大电阻吗
电流互感器里面有防止二次开路的大电阻吗
全部回答(8 )
  • zhixiansheng
    没有的,要我们接
    2013-01-07 16:47:07 来自 PC 评论 举报
  • xuanziping_hfskk
    电流互感器二次开路将会产生1万伏左右的电压,现在最好是装设电流互感器二次开路保护器SKK-CTB,当二次出现过电压时,可以动作保护绕组不受过压损害,同时给出接点信号到控制室。
    2012-12-27 11:08:27 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
