正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
这个中央空调有风系统通过风管送到散流器再送入室内,但这系统里还有水系统送到风机盘管再将空气送入房间。有这样的组合系统吗?水系统的水来自那里啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
ou905164676
沙发
收下了{:2_78:}
2013-09-20 17:40:20
hvac3d
板凳
假设没有膨胀水箱,那么理论上系统中任意一点的压力是随意的,如果管道足够强的话,可以达到1000000000000000000000.....Mpa, 换句话说,我们如果用手指轻轻弹一下水管,整个水管系统会从最脆弱的部位爆裂。因此膨胀水箱最重要的作用是保证压力。
2013-08-27 19:54:27
加载更多回复 举报
了解了膨胀水箱这个最重要的作用后,再来看它的位置,理论上膨胀水箱可以放在水系统中的任意一个位置,只是接入点的压力应该等于水压图上该点的压力。而水压图一般是保证最高点大于一个大气压多一点。
如果是把膨胀水箱接入水泵出口,因为水泵出口压力大,那么膨胀水箱会比较高,这样才能让接入点压力等于水压图上的压力。。
