土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 由于没用母线,并线烧有功无功表,请个位大哥指引
发布于:2006-05-30 22:00:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前我们厂附近装了台1600的变压器,因为变压器房不够位置装配电柜,装在三楼,由楼顶打个洞,放下配电柜,母线安装麻烦,变压器为上线,每相并两根400平方得线,大概就是14-15米,一通电,有功和无功表一下就暴了,还以为是短路,经过调换线,还是烧有功和无功表,工程师头都想大了还没想出来~请问大家知道吗?
全部回复(3 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    楼主,有功和无功表是如何接线的?简述一下.
    2006-05-31 08:06:31
  • wysh
    wysh 板凳
    计量部分接错线
    2006-05-30 23:43:30
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
出一个高。。。的问题考考你们[公布答案]
这是一个真实的事例:我们单位售后服务人员去现场服务。完工以后按惯例打扫柜内卫生,不小心叫脚下的抹布拌了一下,身体失去平衡,扑倒时一只手恰好扶到了手车室的金属活门上(当时手车没在柜内,主母线带电)。由于活门装置的闭锁用户一般都不装(即使装上为避免麻烦也要拆掉),所以活门打开了,手就扶到了露出的触头盒上(触头盒内有静触头与主母线相连,静触头距离手扶到的部位大约有200mm)。已知:设备是40。5KV的,设备的电气间隙和绝缘完全满足国家标准。
