土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 出一个高。。。的问题考考你们[公布答案]
发布于:2006-05-30 21:53:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一个真实的事例:
我们单位售后服务人员去现场服务。完工以后按惯例打扫柜内卫生,不小心叫脚下的抹布拌了一下,身体失去平衡,扑倒时一只手恰好扶到了手车室的金属活门上(当时手车没在柜内,主母线带电)。由于活门装置的闭锁用户一般都不装(即使装上为避免麻烦也要拆掉),所以活门打开了,手就扶到了露出的触头盒上(触头盒内有静触头与主母线相连,静触头距离手扶到的部位大约有200mm)。
已知:设备是40。5KV的,设备的电气间隙和绝缘完全满足国家标准。
请问:最后情况如何?
这个问题我没发到成套版块主要是因为这里比成套还不熟悉高压。
全部回复(30 )
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    不满足高压无妨闭锁要求,设计35kV系统时候我一般都按照电气间隙大于350mm考虑,200mm肯定电晕过去。
    2009-05-05 15:27:05
  • yudixiao
    yudixiao 板凳
    300MM。。。。找死啊
    来晚了。没看见答案也会这么说的。
    我们以前维修过一个电站。坏的原因就是维护人员用刷子刷分支(带电)。由于小于了安全距离,刷子导电了,该同志手胡了,躺在医院后,我们负责人去看望。问:疼吗?
    答:疼啊
    问:活该!让你不拉闸做卫生!还刷不?
    答:不刷了~
    哈哈
    2009-05-05 13:24:05
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
室外强弱电管井是否需做排水?
我们厂区室外强弱电管井原都有设计排水管,后因厂房高压灌浆,将其堵掉(等于没做),现在积水比较严重,不知各位大哥对此有何见解,有没必要再重新做过?
