土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 搅拌器的分类及注意事项
搅拌器的分类及注意事项
发布于:2011-07-20 19:58:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
搅拌器是有机化学实验必不可少的仪器之一,它可使反应混合物混合得更加均匀,反应体系的温度更加均匀,从而有利于化学反应的进行特别是非均相反应。
  搅拌的方法有三种:人工搅拌、磁力搅拌、机械搅拌。
  人工搅拌一般借助于玻棒就可以进行,磁力搅拌是利用磁力搅拌器,机械搅拌则是利用机械搅拌器。由于磁力搅拌器容易安装,因此,它可以用来进行连续搅拌尤其当反应量比较少或在反应是在密闭条件下进行,磁力搅拌器的使用更为方便。但缺点是对于一些粘稠液或是有大量固体参加或生成的反应,磁力搅拌器无法顺利使用,这时就应选用机械搅拌器作为搅拌动力。
  磁力搅拌器是利用磁场的转动来带动磁子的转动。磁子是在一小块金属用一层惰性材料(如聚四氟乙烯等)包裹着的,也可以自制:用一截10#铁铅丝放入细玻管或塑料管中,两端封口。磁子的大小大约有10mm、20mm、30mm长,还有更长的磁子,磁子的形状有圆柱形、椭圆形和圆形等,可以根据实验的规模来选用。
  机械搅拌器主要包括三部分:电动机、搅拌棒和搅拌密封装置。电动机是动力部分,固定在支架上,由调速器调节其转动快慢。搅拌棒与电动机相连,当接通电源后,电动机就带动搅拌棒转动而进行搅拌,搅拌密封装置是搅拌棒与反应器连接的装置,它可以使反应在密封体系中进行。搅拌的效率在很大程度上取决于搅拌棒的结构,介绍的老式搅拌棒是用粗玻璃棒制成的。根据反应器的大小、形状、瓶口的大小及反应条件的要求,选择较为合适的搅拌棒。
  磁力搅拌器适用于混合搅拌较稀的液体物质。在这里,简单介绍一下磁力搅拌器在使用过程中应注意的几个问题:
  第一、在第一次使用时,先对照 仪器说明书检查仪器所带配件是否齐全,譬如搅拌子、电源线等;
  第二、调速时应由低速逐步调至高速,最好不要高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动;
  第三、不搅拌时不能加热,不工作时应切断电源;
  第四、仪器应保持清洁干燥,尤其不要使溶液进入机内;
  第五、搅拌时如果发现搅拌子跳动或不搅拌,请检查一下烧杯是否平稳,位置是否正;
  第六、中速运转可延长搅拌器的使用寿命;
  第七、使用时最好能够接上地线。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电子分析天平误差来源的几点分析(供参考)
众所周知普通机械天平是利用杠杆原理,那么什么是电子天平呢?所谓的电子天平就是利用电磁力或电磁力矩平衡原理进行称量的天平,其精确度和稳定性都较高,此外电子天平还配备了LCD液晶显示器,读数准确清晰。电子天平属于精密电子仪器,容易受到外界环境因素的影响产生误差,因此我们要找出这些误差的来源,这样才能减少误差得出更精确的结果,下面我们就来简要分析下电子天平的误差来源。电子分析天平误差来源分析:1、装置误差
