土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电子分析天平误差来源的几点分析(供参考)
发布于:2011-07-19 20:12:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
众所周知普通机械天平是利用杠杆原理,那么什么是电子天平呢?所谓的电子天平就是利用电磁力或电磁力矩平衡原理进行称量的天平,其精确度和稳定性都较高,此外电子天平还配备了LCD液晶显示器,读数准确清晰。电子天平属于精密电子 仪器,容易受到外界环境因素的影响产生误差,因此我们要找出这些误差的来源,这样才能减少误差得出更精确的结果,下面我们就来简要分析下电子天平的误差来源。
电子分析天平误差来源分析:
1、装置误差
用来以固定形式复现标准量值的标准量具、进行测量时使用的仪器或仪表以及仪器的附近及附属设备不可避免地都含有误差。
2、环境误差
由于各种环境因素与要求的标准状态不一致,而引起的测量装置和被测量本身的变化所造成的误差,如温度、湿度、气压(引起空气各部分的扰动)、振动、电磁场、光线等引起的误差。通常电子 天平仪器仪表在规定条件下使用产生的示值误差称为基本误差,超出此条件使用引起的误差称为附加误差。
3、方法误差
方法误差有许多种情况,如由于采用近似的测量方法而造成的误差;又如测量圆轴直径d采用测其圆周长s,然后用 计算的方法,由于 取值不同会引起误差。由于测量方法错误而引起的误差,如测量仪表安装使用方法不正确。方法误差还包括测量时所依据的原理不正确而产生的误差。
4、人员误差
由于测量者受分辨力的限制,因工作疲劳引起的视觉器官的生理变化、反应速度及固有习惯引起的误差,以及精神上的一时疏忽所引起的误差。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
欧姆龙PLC恒压供水一拖三循环程序
程序已经调试 需要增加睡眠功能 各个步骤都有详细注解。。。
