返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请问】如何根据电机表面温度判断该电机是否正常运转如下:电机材料的绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145我想问的是,用红外线测温仪测得电机功率是225KW ,绝缘等级是 B级的电机表面温度是90度,如何判断目前这个电机是不是温度已经超过极限值?是测得表面温度不超过最高允许温度就行,如90度<130度,这样对吗?还是根据温升判断,B级温升80度+环境温度40度=120度<130度,上表的性能参考温度是指表面温度吗?总之一句话,测得电机表面温度后怎么样可以判断该电机该不该停运?谢谢!
只看楼主 我来说两句 抢板凳需要系数再由你确定。
