土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请问】如何根据电机表面温度判断该电机是否正常运转
发布于:2011-07-20 16:13:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下:
电机材料的绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
  最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
  绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
  性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
我想问的是,用红外线测温仪测得电机功率是225KW ,绝缘等级是 B级的电机表面温度是90度,如何判断目前这个电机是不是温度已经超过极限值?是测得表面温度不超过最高允许温度就行,如90度<130度,这样对吗?还是根据温升判断,B级温升80度+环境温度40度=120度<130度,上表的性能参考温度是指表面温度吗?总之一句话,测得电机表面温度后怎么样可以判断该电机该不该停运?谢谢!
全部回复(24 )
  • wangxiaolei123123
    lzsheji 发表于 2011-7-23 13:29 工作中,经常遇到电机温度高的问题,特别是大功率并设在室外的电机,我曾经见过温度过高,导致转子上塑料风 …各位大师。我是不是能这样理解或者这样去工作,去判断一个在运行中的电机,假如去查看一个在运行中的的电机,这个电机是b级绝缘,我用温度枪测得电机温度是65度,(假如设环境温度是40)65+40=105,也就是没有超过b级电机最高温度130.那么这个电机能否正常使用,我这样的判断方法正确吗?请问各位老师
    2014-11-28 20:16:28
  • 北大山人
    北大山人 板凳
    可以这样判断,用我们的手就行,一般能让你放住手的,就不过热,如果一放上去就烫的你要移开,就过热了。
    2013-02-28 12:46:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求解】施工现场临时用电总箱内漏电保护器跳闸频繁
总箱漏电保护器630A,额定漏电动作电流300mA,0.2S,线路120米左右,三级配电箱漏电保护器额定漏电动作电流30mA,0.15S,确定都是合格的产品,但在施工过程中,稍有漏电的情况,基本总是总漏电保护器跳闸,请教各位,什么原因造成的,按这种情况该如何配置?
