土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板钢筋由一级改为三级钢,钢筋面积怎么算?
发布于:2011-07-20 13:45:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板配筋问题,如果板钢筋由一级改为三级钢,钢筋面积怎么算?
pkpm里好不好自动算?查表出来的面积都一级钢的对照表,三级钢的配筋面积如何算?
全部回复(5 )
  • zjxinyan
    zjxinyan 沙发
    哈哈,自己在pkpm里找到,板筋计算时,可以选全部用三级钢,哈哈
    2011-07-20 15:26:20
  • zjxinyan
    zjxinyan 板凳
    真的是新手呀,不太明白?pkpm算出一级钢的面积,然后手算等强代换?
    是不是这样:一级面积为500,则三级钢为235*500=AS*400,得出三级钢的面积
    [ 本帖最后由 zjxinyan 于 2011-7-20 15:24 编辑 ]
    2011-07-20 15:17:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM抗扭钢筋的问题
发现PKPM中,需要配构造钢筋的时候,只要计算出有抗扭面积,PKPM自动把构造钢筋加2根变成抗扭钢筋。比如,600的梁高,100板厚,需要4根构造钢筋G4根12即可,但如果计算出有抗扭面积,比如VT1.5-0.3,PKPM梁施工图中就自动配成N6根12的。请问,这样是不是有什么规范要求?(直接把G4根12改成N4根12就够的呀)[ 本帖最后由 c2308994 于 2011-7-20 13:03 编辑
