土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM抗扭钢筋的问题
PKPM抗扭钢筋的问题
发布于:2011-07-20 12:11:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
发现PKPM中,需要配构造钢筋的时候,只要计算出有抗扭面积,PKPM自动把构造钢筋加2根变成抗扭钢筋。
比如,600的梁高,100板厚,需要4根构造钢筋G4根12即可,但如果计算出有抗扭面积,比如VT1.5-0.3,PKPM梁施工图中就自动配成N6根12的。
请问,这样是不是有什么规范要求?(直接把G4根12改成N4根12就够的呀)
[ 本帖最后由 c2308994 于 2011-7-20 13:03 编辑 ]
全部回复(16 )
  • 不久的将来
    这个不用纠结,pkpm本身配筋就偏大,只是为了更加安全,如果照你的意思4根12就够了,那你剩余的2根可加可不加。本人理解,仅供参考
    2017-06-29 11:35:29
  • cdrc1991
    cdrc1991 板凳
    一下回答转自百度知道中amage99的答案
    zhidao点baidu.com/link?url=3OrJ0qQeI6YJxC3VYJqwKUWRq63LyF7iBfnBE1QeTWXie9fwR3dWK0VNuEVRfSSamNZ8Xi_f4S0qayIpiT1v4_
    因为PKPM配筋除了按照抗扭计算,还要符合梁侧钢筋的构造要求。
    规范规定是hw超过450就要布置梁侧钢筋,间距不宜大于200。
    hw就是梁高-板厚-保护层厚。
    这里有个争议,就是如果梁只有一侧搁置板(例如边梁的场合),这个hw怎么算,如果hw扣除板厚,应该就是配4根,不扣除板厚就是配6根。规范并没有明确规定,我是按照前者考虑,PKPM是按照后者考虑的。
    由于不知道你板的搁置情况,所以PKPM到底怎么算出这6根的也不清楚。如果根本没有楼板,那么就毫无疑问应该布置6根。
    2015-09-06 16:29:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
消防报审不用出结构图吧?
设计说明也不需要出吧?
