土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱电线路供电超过了300怎么处理?
弱电线路供电超过了300怎么处理?
发布于:2011-07-20 10:41:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
弱电线路供电超过了300怎么处理?
全部回复(22 )
  • dxianyun
    dxianyun 沙发
    看你什么类型的,要是消防线路,可以考虑中间加补偿电源。
    2011-07-28 09:39:28
  • laoma1112
    laoma1112 板凳
    2011-07-26 18:38:26
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
终端电箱供电半径超过50m怎么处理?
终端电箱供电半径超过50m怎么处理?
