土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大空间高厂房宜选用什么类型的喷头?请各位帮忙查一下
发布于:2006-05-30 13:58:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大空间厂房(长216米;宽72米;高9.5_10.5米)丙级.现在防火处要求安装自动喷淋.我想让大家帮我想想该选用什么类型的喷淋?因为高度比较高,所以选用普通的DN15的喷淋头可以吗?望大家多提宝贵建议,谢谢!
还有想问一下如果设置消火栓箱的话,在两边对称设置双出口的,中间不设置可以吗?因为其宽度有72米,有人说超出了规范要求,中间必须再设置一排,两边也设置.我想把中间那排省掉可以吗?
全部回复(9 )
  • zjw1316189
    zjw1316189 沙发
    喷头采用快速响应喷头就行。
    消火栓的布置不行,你还需要按照规范设置,而且现在规定,单栓双出口也不算两股水柱了,还是按规范设计吧,人命关天的大事,别省。
    2006-09-11 09:53:11
  • xfd831
    xfd831 板凳
    为什么动不动就用ESFR?
    你们看过规范对ESFR的讲解么?
    2006-09-10 20:50:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一类高层建筑中的住宅需要不需要设自喷?
在新<高规>7.6.2建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场'建筑面积小于5平方米的卫生间,普通住宅,设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自喷.这里的普通住宅,设集中空调的住宅的户内用房指的是高层建筑中的普通住宅部分,设有集中空调的住宅部分还是普通住宅楼,设集中空调的住宅楼(也就是说必须是住宅楼)呢?68m的综合楼(5层以下为办公,以上有普通住宅)这样的住宅需要设自喷吗?
