土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层建筑中的住宅需要不需要设自喷?
一类高层建筑中的住宅需要不需要设自喷?
发布于:2006-05-30 13:03:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在新<高规>7.6.2建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场'建筑面积小于5平方米的卫生间,普通住宅,设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自喷.
这里的普通住宅,设集中空调的住宅的户内用房指的是高层建筑中的普通住宅部分,设有集中空调的住宅部分
还是普通住宅楼,设集中空调的住宅楼(也就是说必须是住宅楼)呢?
68m的综合楼(5层以下为办公,以上有普通住宅)这样的住宅需要设自喷吗?
规范上的住宅的意思是不是指任何性质的楼中的住宅部分,而不是必须整个楼的性质是住宅楼呢??
全部回复(9 )
  • zhanghui9828
    zhanghui9828 沙发
    请问WP1972
    b.建筑高度不超过100米的一类高层公共或居住建筑及其裙房中住宅部分(如商住楼等),其不设集中空调的住宅的户内用房可不设自喷.
    公共建筑中的普通住宅部分的走道(1梯2户的只有电梯前室那一点面积)也需要设自喷吗?
    2006-06-01 12:14:01
  • 善伯
    善伯 板凳
    1.据公安部消防局王渭云老师的高规讲座,该条条文应为"建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场'建筑面积小于5平方米的卫生间,普通住宅,不设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自喷. "现发行印刷的版本于"设集中空调的住宅的户内用房"前均少一"不"字.
    2.普通住宅是相对于高级住宅而言的,高级住宅的解释详见高规2.0.11条及条文说明.
    3.本人对该条的理解如下:
    a.建筑高度不超过100米的一类高层普通住宅可不设自喷.
    这样也与7.6.1条"超过100米的一类高层建筑及其裙房"和7.6.3条"二类高层公共建筑的下列部位....应设自喷"并列起来对是否设自喷的建筑进行了全面的分类.
    4.回答满意,请加分.
    2006-05-31 21:06:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消防问题
一个厂区一路消防进水,室外设置了消防水池提供室内外的消防用水量,有人说要设室外消火栓 我觉得没必要了吧 单体室内消防用水量不超过15L/S 所以单体也不用成环 不用两路进水,也就不用水泵房了!大家怎么看
