土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】500KVA发电机组电缆怎么选择?
发布于:2011-07-20 10:06:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
康明斯 C500 D5 发电机组备用500KVA,发动机备用功率输出500KW。经计算,算得三相电流为759A。负载为两台三相输入输出UPS和三台40KW左右的空调,UPS的负载为单相电子设备。
问:在选择电缆线径时,也负载有关吗?是选用3根能承载759A的相线+1根N线的电缆呢?还是选择3根能承载759A/3=253A的相线+1根N线的电缆呢?很疑惑,请各位老师详细讲解一下。先谢过。
  • 踏雪
    踏雪 沙发
    不太明白,能否说详细点
    2011-07-25 08:55:25
  • 百家争鸣
    百家争鸣 板凳
    选择3根759A/3或两根759A/2电缆
    2011-07-21 11:46:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【不解】 电机短路跳闸不及时,出现烧毁
先上图!熔断器保护电机电源进线电缆电机接线端子电机接线端子保护外壳 电机使用情况:设计两台软启动,一用一备,由出水压力控制电机启停。前段时间另一台电机线圈烧毁,但不影响开关与线路。这一台电机短路跳闸不及时,从接线端子到电缆到熔断器都出现不同程度的烧毁,上图是同事去现场检查所得的照片,目前等待电机厂家检查事故起因。 各位朋友请帮忙分析一下!如需要其他现场情况的请提出,我会尽快补充。
